Глохнет на холодную
Коллеги, третье утро подряд у меня начинается с одного и того же. Я завожу машину, стою максимум минуту-две, пока телефон подключаю, навигатор и т.п.. Трогаюсь, еду метров 700 по прямой (едет ровно, обороты не прыгают),  потом у меня перекреток, перед которым я естественно притормаживаю и поворачиваю налево. И третий день подряд при нажатии на тормоз перед этим поворотом, машина глохнет, загорается check engine. Вся электрика при этом работает, ошибок никаких больше не высвечивается, радио бормочет. Дальше выключаем зажигание, включаем, жмем чуть подольше на кнопку (3-5 сек) пока он крутит двигатель и поехали.  Весь день проблем никаких нет, доезжаю до работы, машина стоит часов 8-9, обратно без проблем. А на следующее утро все по новой.
Есть какие-нибудь версии, кроме конспирологической, про нехороший перекресток? 😀
На улице +6 +8, пробег у меня 94 тыс.
ЗЫ Сегодня решил проэксперементировать, проехал сначала метром 300, остановился, поехал дальше, все норм, подъехал к перекрестку, опять заглох (есть подозрение, что перед перекрестком я резче притормаживаю, но это я уже завтра с утра буду проверять)
Изменено пользователем alex1812
31 минуту назад, alex1812 сказал:
Похоже на работу системы старт/стоп 😁😁😁
С той лишь разницей, что заводить самому приходится.
А вообще необычные симптомы.
Глохнет после полной остановки или просто после резкого нажатия на тормоз ?
погрейте Жипа подольше...
49 минут назад, Cherokий сказал:
Глохнет до полной остановки, мне хватает накатом уйти на обочину. То бишь со скорости где-то 50 км/ч первое нажатие на тормоз, обороты плавно падают как обычно, только уходят в ноль.
48 минут назад, up6 сказал:
Я завтра планировал с утра с автозапуска из дома запустить минут за 5 до выхода, но это не отменяет тот факт, что раньше такого не было, я и в -5  и в -10 садился и ехал сразу (знаю, что не очень хорошо, но про автозапуск часто  забываю).  Это уже второй джип который меня терпит 😀
Я бы проверил уровень масла в моторе, так на всякий случай...
14.10.2021 в 18:57, serg102 сказал:
В общем-то я сегодня открыл, как правильно проверять уровень масла на джипе. Я за ним начал смотреть недели три назад, т.к. я не мог понять его действительный уровень, по краям щупа масло есть, в центре нет. Сегодня открыл мануал и там написано, что масло нужно мерить на горячую, через 5 минут после полного прогрева двигателя. Ну в общем доехал до дома, вытаскиваю щуп и вижу что масло у меня только на самом кончике щупа, по краям щупа ничего нет. В общем влил литр, который в багажнике после ТО катался и до минимума даже не дотянул.
Не знаю как поможет от первичной проблемы, но куда делось масло, теперь точно придется разбираться.
  • Oleg343
  • Mira_beta
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • Василий Попов
  • CHIRK
    • 53 Записи
    • 461099 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47549 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220031 Просмотр
