Электрика. Нужна помощь
Евгений П.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Доброго всем дня или утра. У кого как. Нужна помощь знающих, либо сталкивавшихся с такого рода проблемой. Начну издалека. Летом стал замечать, что в пробках авто греется. Не критично, но все же. Сразу же вспомнился пресловутый блок реле в крыле (звучит то как:D) Полез к нему. Все было не очень печально, но все же. У одного реле уже отгнила нога.  Все остальные в норме, без намеков на окисление. Поднял его под капот и перепиновал в свободные отверстия рядышком. Никаких скруток не делал. Только пайка и изолирование термоусадкой. Ессно купил первое попавшееся на тот момент реле. Заказал в экзисте хундаевское. Это преамбула. Появилась следующая весч. Иногда, (очень редко) при повороте ключа на старт стартер не подает признаков жизни. Совсем. То есть не крутит. Пару раз ключом туда сюда и нормально заводится. По ощущениям было, что не слышно даже жужжания насоса топливного.  Грешил, что плохо обжал провода. Залез повторно. Немного неплотно держался в корпусе самой коробки один контакт. Поправил, заменил реле на хундаевское.  Жестко зафиксировал коробку, чтобы исключить вибрации оной. Вроде прошло. И вот лето закончилось и уже два раза было такое: 1. на светофоре заглох. Причем по симптомам как будто бенз закончился. Правда завелся сразу.  2.На следующий день на стоянке на холостом ходу та же история. Затрясся и заглох. Тут уже пришлось раза 3-4 ключем туда сюда щелкать, без признаков жизни стартера. Сканер никаких ошибок не показывает, чек ни разу не загорался. Куда копать уважаемые форумчане?  Все таки реле или что то другое?
Доброго всем дня. Сегодня утром опять заглох на светофоре. Причем сначала заколбасило немного, скинул коробку в паркинг, но все равно заглох. Завелся в принципе сразу и поехал. Чек снова не загорелся, но альфой выцепил ошибку Р0137 "низкий уровень в цепи кислородного датчика 1/2".Пишет что ошибка не постоянная, поэтому чек не загорается. Как понимаю- много кислорода на выходе.  Народ куда копать? Не нравится мне глохнуть посреди дороги. А ведь скоро зима)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Никол
    • Olesia
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
