Как лучше всего перевозить велосипеды?
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
Какое крепление удобнее всего для этой модели?
На крышу? На заднюю дверь? На фаркоп?
Хотелось бы на заднюю дверь повесить, но не знаю как снять спойлер, чтобы под ним провести ремни, так как у меня уже есть такое крепление.
На крышу страшновато, хотя какая разница. Но снимать и ставить наверное сложно будет.
На фаркоп вроде норм вариант, но все крепления для фаркопа очень тяжелые, что с велосипедами в одиночку их трудно опускать/поднимать если нужно открыть багажник.
Что посоветуете? Какие другие варианты возможны? Хотелось бы возить два горных взрослых и один детский велики.  Ну детский можно засунуть в багажник, если колесо открутить. Главное куда-то деть два тяжелых взрослых.
ставить и снимать максимально удобно...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
  В 21.10.2021 в 21:12, up6 сказал:
Показать
Камеры, по всей видимости, тоже номер не видят 😜
А за такие крепления гайцы не ругают? Ведь  фары закрыты, номер… Я у кого-то видел аналогичное крепление на фаркоп, но там задние фонари и номер выносится перед креплением.
номер у меня висит на ней, есть дубликат, просто на фото его нет, по фонарям - ну не знаю, закрыты они или нет
  В 22.10.2021 в 03:28, ДжипЖип сказал:
Показать
Записывающие камеры запрещены по закону, так что пофиг. Гайцам если будет нужно оштрафовать за что-то, остановят с мигалками и проверят номера.
Такой тип креплений довольно распространенный, часто вижу на дорогах, так что с этим все нормально, иначе бы их не использовали.
Вопрос только лишь в удобстве. Что если нужно получить доступ в багажник? Там эта конструкция легко опускается? Или придется все велосипеды снимать?
конкретно эта модель не опускается...
Автомобиль: Jeep Cherokee Latitude 2016
Я видел крепления для великов на крыше. Не знаю как с удобством снятия, но выглядело достаточно надежно. По крайней мере чувак по автобану под 130 ехал уверенно.
Поставил крепление на крышку багажника. Легкое. Очень удобно. Велик вешается и снимается за две секунды.
это прямо отлично, но с фото было бы еще отличнее
  В 26.07.2023 в 21:02, CherokeeKL сказал:
Я так вожу)
универсальное, на фаркоп за 2 минуты ставиться
Показать
Классное! Можно какой-нибудь холодильник со льдом поставить, или ящик с багажом.
  В 28.06.2023 в 06:47, up6 сказал:
Показать
Сфотографировал с одним великом, но помещается больше, смотря как их сложить. Возил пока только три, больше не нужно было.
сурово, если честно, всегда опасался таких креплений, но сам, признаюсь, не пользовался
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
У меня крепления на крышу Thule proride. Ставить в одного не удобно, но можно справится)
на крыше велы до 130 км/ч держатся.
Опять же больше 2х велов закидывать не сильно удобно, да и не факт что выдержат рейлинги. (вел весит 18 кг).
крепление на фаркоп интересные но пока не пользовался. при покупке остановило то что крепление большое и весит много. домой таскать запаришься))))
  В 27.07.2023 в 06:23, up6 сказал:
Показать
Да, я тоже. Но ничего лучше не нашел, поэтому выбрал такое. На крыше страшно возить, сдует на скорости. На фаркопе тоже страшновато, всего в одной точке нагрузка, хотя понимаю что достаточно надежно, но все рано не спокойно, и сложно снимать. А такое крепление без недостатков, меня полностью устраивает. И удобно, и безопасно.
  В 27.07.2023 в 06:57, Garinch сказал:
Показать
Мне тоже не понравилось что крепление на фаркоп очень тяжелое. У знакомых такое. Взрослая женщина его поднимала и опускала одна еле-еле, пришлось ей помогать. А легче его сделать невозможно, потому что вся нагрузка на изгиб, труба должна быть толстая.
На крыше возил килограммов 60-70 в большой коробке Thule, рейлинги выдерживают.
  В 27.07.2023 в 17:25, Pavel D сказал:
Показать
Крепление на фаркоп не тяжёлое, по крайней мере ставлю и снимаю его сам без проблем.С скоростью 180 км, с велосипедом проблем нет вообще, не гула не писка)
На крыше я лет 15 назад возил правда на другом автомобиле, гул был.Снимать и ставить не удобно было, да и ограничение по скорости.А на чирике так вообще панорама, не охото туда что нибудь вообще ставить.
  В 27.07.2023 в 17:38, CherokeeKL сказал:
Показать
Я понимаю что на фаркопе тоже надежно, но чисто подсознательно как-то не спокойно за такую конструкцию. Сам бы я конечно тоже без проблем ставил и снимал, но дело же не во мне, а в женщинах, которые ездят на машине, и им нужно в багажник положить или взять их женские штуки, продукты из магазина, например.
Панораму открываю только чтобы посмотреть, все ли в порядке с грузом на крыше. В остальное время она закрыта. Но велик на крышу ставить я бы тоже не стал, это гораздо менее удобно чем на зад.
  В 28.07.2023 в 13:25, Pavel D сказал:
Показать
Да неудобства есть конечно, но я с великами не так часто то и езжу.А так как машинка не большая, то через заднюю дверь наклонив спинку дивана с багажника всё достаётся без проблем.
Автомобиль: Cherokee KL
  В 27.07.2023 в 17:20, Pavel D сказал:
Показать
На крыше часто возил велосипеды, скорость 150 выдерживают и они, и крепления без проблем. Вся проблема в психологическом пороге, на прошлой машине была панорама и я видел, что происходит с велами, так же был слышен шум от них, а на нынешней панорамы нет, велосипеды не видно и не слышно, так что периодически забывал про них и ездил, как без них.
Так же на такой скорости на круизе велосипеды спокойно добрались из СПб до Мск по платке, из минусов, что там автоматическая система считает по верхнему габариту, денег с транспондера сняли как за грузовик, но после обращения вернули)))
  В 04.08.2023 в 06:44, III007III сказал:
Показать
Грузовик определяется чисто по высоте??? Ну они придумали! :))))
Во, такой юзал на предыдущем видре и до него на CX-7
Багажник открывается с велом на креплении... только руками, электропривод не тянет
Нигде ничего не царапает, на скорость не влияет
Отдал товарищу на Орел минивэн какой-то, я в них не понимаю нихрена... говорит, отлично сидит на нём
  В 06.08.2023 в 07:26, GrandFa сказал:
Показать
На вид неплохой. Зачем так высоко только?
  В 07.08.2023 в 23:54, Pavel D сказал:
Показать
Чтобы системой номер не загораживать
  В 11.08.2023 в 06:32, GrandFa сказал:
Показать
Это скорее минус, чем плюс :)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • andt
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
