Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой?
Danik13
Автомобиль: Nissan Terano
Вопрос не новый, но вот на авто блог появилась такая схема:
Как прогреть двигатель правильно
  1. После запуска холодного двигателя, дать ему поработать 5 минут на холостом ходу.
  2. Затем начать движение в щадящем режиме. Оптимальные обороты для бензинового двигателя до 2000 об/мин, для дизельного до 1500 об/мин.
  3. Первые несколько километров не развивать скорость более 50 км/ч. Это позволит прогреть и двигатель и трансмиссию автомобиля, которая также нуждается в прогреве.
Как вам такая схема?
1 час назад, Danik13 сказал:
Я начинаю движение, когда температура ОЖ поднимается выше +40С.
Автомобиль: Grand charokee rest (wk2) diesel
Приветсвую. Лучшей схемой считаю установку вебасты с управлением через мобилку. Да есть минусы: для кого то может быть дороговато, и баланс надо держать положителтным на симке, которая в блоке управления пологревателя. Зато прыгаете в теплое авто, двиг уже на прогреве с коробасом и ресурсность при этом не расходуете и экономия топлива. Что скажете?
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
3 минуты назад, Mixailo750 сказал:
Вот коробка то как раз холодная при таком варианте
28 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Хотя да, согласен)
12 часов назад, Talakanec сказал:
Но это зимой греть минут десять надо.
18 часов назад, Talakanec сказал:
У меня с 18 лет все машины стоят в гараже. Принцип такой.
Это конечно хороший принцип, но не у всех есть такая возможность - увы!!!
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Всегда прогреваю двигатель до 40 градусов. Пусть современные масла  и сильно жидкие и прокачиваются хорошо, но они не смогут защитить от повышенного износа холодный двигатель если сразу его нагружать. Вебаста тема и хорошо если она с завода стоит.
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
22.10.2021 в 09:52, Danik13 сказал:
Я про такую схему давно слышал и стараюсь ее придерживаться. Но к сожалению, в городском трафике не всегда возможно двигаться равномерно и не разгоняться быстрее 50 км/ч
С букварём что делать при предлагаемой топикастером схеме прогрева, не обращать внимания, выбросить?
  • 8 месяцев спустя...
13
Автомобиль: JGC WK2 2013
В 04.11.2021 в 09:17, ЕVA сказал:
Зимой масло в трансмиссии прогреваю минимум до 15°
А где можно посмотреть температуру масла трансмиссии? ...
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 02.02.2022 в 07:13, Iuri сказал:
Даже при нажатом тормозе?
Автомобиль: Jeep
Хмммм… сажусь в машину - завожу, жду когда печка дуть начнёт тёплым, затем АКПП на задней минутку , на драйве минутку и поехала…
Изменено пользователем Lenaxxx
33 минуты назад, Acovant сказал:
нажатый тормоз лишь дает возможность переключить селектор. на обороты он никак не влияет.
вы завели авто, селектор на паркинге. начался прогрев, обороты повышенные. именно в таком режиме очень не рекомендуется переводить в D ли R и начинать движение.
бывает когда из-за неисправности даже на прогретом моторе обороты повышенные. в этом случае тоже надо быть очень аккуратным, по ситуации.
прогрели мотор, обороты упали до рабочих,(700-800 где-то) и можно трогаться. но зимой я бы давал минут 10 на прогрев, даже если обороты уже рабочие, а движение начинал  бы с положения 1 или 2 предварительно переключив пару раз на D и на R
но вряд ли этим заморачивается большинство хозяев автоматов.
14 минут назад, sanityclause сказал:
Наверное у меня Джипы были не той системы!
У меня были 2 МК74, первый американец, то бишь Patriot (7 лет 289 000), второй европеец, то бишь Liberty (4 года 220 000). Продавал оба в абсолютно рабочем состоянии.
Никогда зимой не ждал, чтобы обороты упали. Да, они были 1400. Но, я аккуратно трогался. Не рвал с места. Не ускорялся пока не прогреется двигатель. У меня есть мультитроникс. Как он мне сообщает, что двигатель прогрет, я еду уже без ограничений.
Потому как на машинах стоял вариатор 😊
24 минуты назад, sanityclause сказал:
@MFox вот вот :D
и я совершенно не знаю что можно а что нельзя на вариаторах
Нажав тормоз, перевожу селектор из Р в N. Машина на месте. Затем, не отпуская тормоз, селектор в  D. Рывка нет так как масса машины на месте. После медленно отпускаю тормоз. Что неправильно?
вариатор?
я не знаю как на американцах, проездил почти 15 лет на японце с АКПП. даже когда переводишь селектор с паркинга на драйв уже прогретого авто, естественно с зажатым тормозом, и на холостых оборотах 750-800, всегда машину "приподнимает",  а обороты падают до 600 под нагрузкой, . а когда по срочности приходилось ехать сразу после того как зимой завел (о ужас, но так бывало), с оборотов 1400 да сразу на драйв, хоть с паркинга хоть с нейтрали, ну не удар был, но блин ощутимо так подрывало, был   плотный толчок.
и такой подход конечно же деструктивен для АКПП.
15 минут назад, Acovant сказал:
если ХХ уже рабочий, то все нормально думаю... ехайте))
но не быстро))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня дизель,зимой хрен дождешься,когда повышенные обороты упадут стоя на месте,так что выезжаю потихоньку с повышенными,но минут 10 все равно жду. На бензинках быстрей прогрев,и стартуют они раньше. Прошлой зимой забыл выключить двигатель,зато утром вышел-все стекла оттаяли и в салоне тепло,вот тогда я сразу поехал😆
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Я с пульта запускаю из окна, пока выйдешь двигатель прогретый. Коробку лучше погреть, на ручнике вперед или назад включить. У нас морозы редко бывают, но я так делаю
Другой
9 часов назад, Acovant сказал:
А зачем при нажатом тормозе селектором баловаться? ;)
Другой
@sanityclause Александр, вы может и не знаете про вариаторы, но наверняка предполагаете (и причём -правильно предполагаете), что в вариаторе так же залита жидкость ,и она так же ХОЧЕТ быть прогрета.
 Не знаю ни одного,  хоть живого организма , хоть технической конструкции, которая после : простоя, стоянки, спячки - вдруг! ни с того ни с сего ,выпучив глаза подрывается в бег и всё это с удовольствием, с пользой и в кайф!
 Солидарен с Вами : прогревать необходимо!
52 минуты назад, Землянин сказал:
По инструкции так, но это неважно).  А прогрев во дворах это нарушение ПДД и штраф. Но это тоже неважно)
Другой
22 часа назад, Acovant сказал:
Неее, не убедил . Я вредный. У меня в детстве велосипеда небыло. ;)) Я положил перед собой мануал и на 143 странице тут пункт «Пуск двигателя». И вот по всему описанию и примечаниям нет того, что во время прогрева надо теребить селектор. Хоть на дизеле, хоть на бензине. Хоть на механической коробке, хоть на автомате или вариаторе.
   А вот прогревы во дворах, да, здесь согласен.
Автомобиль: Гранд чероки 3.0 дизель лимитед
Стоит вебасто ,устанавливал на новую машину при покупке,дистанционно включаю подогрев,ни разу не пожалел,но заводить авто приходится не менее ,чем через десять минут после окончания подогрева,иначе машинка бывает глохнет при заводе.
В 07.10.2022 в 21:46, Землянин сказал:
Я не прогревал никогда, но и не подрывался с выпученными глазами.
Не всегда бывают... крайности.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Schv
    • Владимир 4х4
    • KaMiKaD3e66
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Djeeper
    Djeeper
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 9 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
