Помогите победить АКПП
Kochevnik
Всем доброго дня. Wk 2005 5.7
Предыстория такова - была ошибка 740 по TCC.
P0740-TORQUE CONVERTER CLUTCH CONTROL CIRCUIT
Ездил и особо не парился. Поимел ошибку по LR соленоиду - в итоге заменил блок соленоидов, но ошибка 740 по прежнему вылазит.
 Решил прозвонить, скачал схему, а TCC соленоида в ней нет.... Подскажите где он наа разьеме мозгов и коробки что б прозвонить?
Ну и вобще в какую степь копать?
1 469
Как я понял из мануала никакого соленоида TCC нет.
Мозги коробки (TCM) управляют TCC через соленоид L\R, параметры управления зашиты в прошивке TCM:
По схеме, вот все соленоиды коробки:
вывод 2 блока соленоидов (обмотка L\R) приходит на вывод 10 разъема C4 TCM.
вывод 14 блока соленоидов (контакт L\R) приходит на вывод 29 разъема C4 TCM.
P.S. Возможно я не прав, на истину не претендую. Подождем, может еще чего местные гуру подскажут.
11 минут назад, shurilla сказал:
Если это так, то.... о чем же тогда в принципе говорит эта ошибка?
У меня на L/R соленоид ругалась до замены.... А сейчас на него то не ругается....
1 469
5 минут назад, Kochevnik сказал:
 Если честно, мне лень читать мануал через гуглоперевод, на сон грядущий.
Там какая-то муть про соответствие оборотов входного вала ,состояния поршня TCC и циклов работы соленоида L\R.
Т.е. мозги коробки всячески дрыгая этим соленоидом, меняют режимы работы гидротрансформатора - для меня это  темный лес...
Прошу обратить внимание, что одной из причин ошибки 0740 в мануале указан именно соленоид L\R.
Вот, с  страницы 5288 (21-101) можете начать:
8 часов назад, shurilla сказал:
Но у меня была ошибка по L/R соленоиду и несколько дней назад я по этой причине заменил весь блок соленоидов.....
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
17 минут назад, Kochevnik сказал:
Вопрос странный, но тем не менее. После замены,  ошибки стёрли, адаптации коробки сбросили,новое масло как надо залили?
2 часа назад, Stror сказал:
Да, все сделал
2 376
Автомобиль: в подписи
Остается 2 варианта: гидравлическая проблема (непроходимость/утечка где-то от соленоида до бублика) или в бублике просто износ сцепления ЕМСС (для 5,7 - легко).
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Получается остались варианты только со снятием бублика?
А как вариант увеличения давления в акпп при помощи резистора может дать какой то результат как минимум в понимании где проблема?
2 376
Давление это о другом, и побочные эффекты возможны.
Пока - помывка плиты и дополнительных "переключалок" в маслонасосе. И это - со съемом коробки. А если она снята - то и бублик доступен (а для него доступен ремонт с заменой потрохов - не сильно бюджетно, но работает).
142
Если диагностики из мануала окончены, то таки дело в бублике, ну или когда соленойды меняли чего то не того накрутили.
меняли саленоиды с блоком. а ошибка эта и до замены вылазила. Я вот тоже думаю нужно лезть в бублик, но так не хочется, вдруг ещё какие идеи есть
2 376
С 5,7 - никаких.
В общем все равно решил проверить резистор, в итоге третья стала только на 90-100кмч включаться (адаптацию делал). В общем отогнал на сьем коробки
В итоге замена фоикциона в бублике. От старого там были только воспоминания
2 376
5,7 он такой...на пределе способностей коробки и бублика...
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Бублик там другой. Отличается от 4. 7
2 376
Он не прочнее от этого.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
23.10.2021 в 14:46, Kochevnik сказал:
такая же ошибка была и у меня. в итоге замена блока соленоидов и акпп ожила. Значит бублик еще жив.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73931
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
