Ресурс дизеля 3.0 CRD.
Привет Всем форумчанам , Профи и Новичкам. Вопрос по теме. Какой ресурс цепи грм ,и первую замену произвадить с заменой натяжителей или + замена всех звездочек?
42 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
А что, гремит, свистит или что-то еще? Езжу на родной, пробег 380 ткм, Замена масла каждые 10 ткм
Не , негримит пробег уже 320  . На форумах пишут 300 т. И под замену . У меня пока все ок. Но думаю если  менять , то как комплектовать . Да и вобще сколько она еще сможет пробегать?
7 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Проверка натяжителя раз в 100-150т, остальное по состоянию. Если не запускать, я знаю людей, у которых родной цепи 500+. Особых проблем с цепью на этом моторе нет, замена чисто по показаниям.
Я думаю, что на тот момент, это   ресурсный мотор.
С детскими и старческими  проблемами.. На сегодня
Ребят если нетрудно подскажите где натяжитель находится и как его проверить .
Его не видно. Его можно только нащупать. Находится над генератором, но ниже дросселя. Там из блока торчит как бы шляпа болта, если память не изменяет, то на 13. Это и есть натяжитель. Проверить только путём изъятия и визуального осмотра. По его состоянию поймёшь, насколько он «вышел». Чем больше он «вышел» тем хуже башмакам и цепи
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Если открыть крышку маслозаливной, встать по правому борту, то слева от шкива будет виден натяжитель. Особо талантливые доставали до него пальцем и тыкали.  Вот фото с интернета для примера.
Изменено пользователем Stror
Большое спосибо за инфу. Еще вопрос что бы не копатся в дебрях. Принцып его работы какой? Механический или гидро механический , чтобы понимать с чем сталкиваюсь и на что обратить внимание.
Не сложно поискать
Большое спосибо. Матерьяла уйма.
  • Александр0757
  • Vlad57
  • shon73
  • Arrows
  • VeTeRaNRu
  • андрей 2013
    • 53 Записи
    • 457420 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45237 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216622 Просмотра
