Vin отсутствует
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- Max300
записей - 12
комментариев - 18095
- 3
записи - 5
комментариев - 587
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296379
