что купил...
Reaktor01
Всем привет. скажу сразу я с джипом пока на "ВЫ"
Вообщем купил jeep grand cherokee WJ 4.7 с раздаткой NV274 2000 г.в.
1.Крашеная почти вся правая сторона.
2.Двигатель заводится всегда(на холодную секунды две кручу) кстати проверил масло было меньше меньшего... долил почти 3 литра. Причём еле открутил крыжку заливной горловины, спасли резиновые перчатки. Внутри на крыжке обнаружились какие то белые отложения(чуть чуть) в самом масле вроде нет.Карлсон работает кстати сразу как заводишь так что прогревается очень долго. по рычанию мотор вроде живой.
ПОСТОЯННО горит чек, акб отключать не пробовал, завтра поеду на диагностику.
3.Раздатка. Все колёса крутится, всё включается,без особых усилий и левых звуков.
4.как я понял гудит мост задний свыше 60км и при сбросе газа начиная от 30км/ч ну и на поворотах слышны скрежеты сзади и ощущения, что кто то сверлит задний мост...:) редуктор моста весь в масле(вроде старом).
5.в коробке масла хватает,горелым не пахнет, чуть чуть мутноватое,переключает нормально сильных толчков, рывков нету. только на совсем холодную почему то долго думает при переключении на вторую. на месте тоже при переводе селектора из P,R.N,D толчков сильных нет чуть чуть пошатывается,ну у меня до этого была алмера на автомате 2007г, всё точно также.
6. Электрика. не работают подогревы(причём только одна половина седенья на обоих), задний левый стеклоподъёмник.
7.Сидушки все целые кожа не порвана не ушатана особо. Все регуливки работают.
Передний бампер похож на огрызок от яблока(вообщем замена)
Ну вообщем то всё вроде. Резина разве, что только летняя с шипами(один шип на 10 см) biggrin
С чего начать ремонт то даже не знаю, вроде и то и другое нужно, но что бы сильно не тратиться сразу, посоветуйте что делать вперёд.
Заранее спасибо, Сбылась мечта вообщем... smile
Автомобиль: MB-GL
Quote (Reaktor01)
Ну думаю к дилеру сгонять (если таковой имеется), пусть посмотрят, ошибочки снимут, будешь знать от чего отталкиваться wink
Забыл ещё написать что сегодня просто заглох на ходу два раза. Второй раз при повороте направо, через 500 метров после первого раза. Первый раз кстати тоже направо поворачивал.
114
Reaktor01,
на лево, поворачивай на лево biggrin
путь один, хорошая диагностика biggrin
удачи!!! с покупкой тебя!!! cool
Quote (Reaktor01)
Может бензина в баке маловато?
Лампа не горела. Литров десять точно было, правда в гору ехал...
Автомобиль: бибика
Reaktor01, Давление мерь в топливной рейке.
А так да болячек много лучшее полную диагностику сделать.
115
Chevy Van G10
Reaktor01, оптция донести служит для оповешения администрации о нарушениях и пользоватся ей чтобы привлечь внимание не следует! можно также просто написать мне в личку сообшение! biggrin
ну а теперь по делу
1 сделай самодиагностику, считай коды, расшифруй!
2 желательно измерить давление в топливной рампе
3 чистка дросельного узла обязательно сдается мне холостой ход низковат у вас по этой причине
4 стеклоподьемник 99% не работает из за обрыва провода в гофре которая из стойки идет к двери оттянуть говру глянуть вставить небольшой кусочек мягкого провода сечением 0.75- 1 квадрат при слушатся издает ли он какие звуки бывает просто сами двигателя подклинивают но это очень редко как раз 1% biggrin
Quote (Reaktor01)
Нече хорошего, ето не с проста там его не хватало нету. он его сьел ну тут самим понятно не стоит и обьеснять
Quote (Reaktor01)
ишете того кто дает ему сигнал работать biggrin:Dbiggrin а это датчик включение скорее всего завис biggrin
За грамотность извиняйте не когда исправлять biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Quote (Reaktor01)
Бензонасос под замену.
Quote (Reaktor01)
В гору и по ровной дороге ехать будет, а при крутом правом повороте может глохнуть. Долей еще 10 литров и повтори те же действия на том же месте.
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Quote (Reaktor01)
Была такая хрень. Только когда в баке мало топлива правда не глох, но авто тупил конкретно. Обошлось прочисткой фильтров топливного насоса. 2 месяца полет нормальный!
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Quote (Reaktor01)
Меняй топливный фильтр с рег. давления и заодно бенз. насос.
Было тоже самое, помогло! biggrin
кстати да заметил такую закономерность как только топливо заканчивается начинает тупить и при резком повороте направо глохнет... smile Заправился стало нормально. просто не понятно в бензобаке ведь док станция стоит, и примерно остаётся 7-10 литров бензина....странно что мало.
может датчик врёт...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Reaktor01)
Частая проблема, поиском можно попробовать поискать и в библии посмотреть.
116
Quote (Reaktor01)
Дачик не врет. Нужно прочистить сеточки бензонасоса и будет тебе щастье. Один в один как у меня проблема.
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->Reaktor01<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->кстати да заметил такую закономерность как только топливо заканчивается начинает тупить и при резком повороте направо глохнет... smile Заправился стало нормально. просто не понятно в бензобаке ведь док станция стоит, и примерно остаётся 7-10 литров бензина....странно что мало. <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
точняк! это бензонасос глючит. только обычно этот глюк идет вкупе с другими: затрудненный запуск, динамика слабая и т.д. я вот поменял всю колбу (оригинал взял). только пока я до этого дошел, потратил мешок денег на эвакуаторы, на замену насоса на десяточный (хотел денег сэкономить), а сколько нервов ушло, сколько я мерз, ожидая эвакуатор в неработающей машине,- ужас. первые звоночки уже были. думай дальше сам.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
