Либерти 2.4/2003г. На прогретом двигателе дергается и глохнет, ошибка Р0340
mihailterguev
Автомобиль: Jeep LIBERTY Sport
Добрый день! Нужна помощь!
В один прекрасный день автомобиль стал дергаться и глохнуть, через какое то время заводился, ехал и опять глох. Ошибка была Р0320. Заменил датчик положения коленвала и машина поехала, но не долго. Примерно через минут тридцать при сбросе оборотов ниже 2100 появляются пропуски зажигания, мотор глохнет. При этом стрелка тахометра прыгает вверх. Появилась ошибка Р0340. Если пытаться заводить то появляются еще и Р1351, Р1352. После, как постоит минут десять опять заводится, едет ровненько несколько минут и опять все повторяется. На оборотах выше 2200 все хорошо, провалов нет, тяга хорошая.
Есть подозрение, что заменой датчика положения распредвала не отделаюсь?!
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Был такой случай, когда не датчик коленвала был виноват а один из зубьев с которых датчик считывает положение коленвала. Я бы проверил этот вариант
4 часа назад, Томомболо сказал:
В августе менял поршневые кольца, осматривали движок, никаких дефектов не выявляли. Если дефект на зубе, то проявляться должен постоянно, а тут все интересней, проблема вылезает только после длительного прогрева и пропадает после остановки минут на десять. Сегодня подморозило, даже чек перестал гореть.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
08.11.2021 в 11:25, mihailterguev сказал:
Причин ошибки несколько.
Может быть у вас такая же причина?- ремонт двигателя
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Была такая фигня. были убитые высоковольтные провода. После замены проводов и свечей все пришло в норму.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Тоже за провода
потом свечи
если по катушке то наверное былабы ошибка
но в общем эти варианты
Свечи новые, иридиевые как надо. Поменял катушку, был не очень один провод, поменял (оригинал! ) Поменял оба датчика, колена и распред.
Итог: как прогреется, минут через тридцать начинает дёргаться, глохнет на холостых. На трассе все норм, если обороты выше 2200. В общем Полтергейст!
Подозреваю, что тупо, где-то плюсовой провод окислился или коротит. Ещё добивилось: начинает произвольно открываться заднее стекло, прыгает спидометр.
Пока гоняю так. Благо, что в основном по трассе. В городе немного, не успевает начаться дерготня. Стоит заглушить на пару минут и все в норме, но потом опять все заново.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport 2.4 KJ
В 19.01.2022 в 18:45, mihailterguev сказал:
коллега, расскажи что было, если починился!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Дмитрий Муксинов
    • SergeyChubakov
    • Schv
    • Alex999
    • biker
    • Gosudar
    • ВОКер
    • Chrysler
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
