Проблема с подтеканием антифриза / трещина в двигателе/блоке.
Илья_
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKE
Добрый день.  При эксплуатации автомобиля проявилась проблема с подтеканием антифриза, при диагностике в автосервисе выявили проблему с теплообменником, после заказа нового и установки его с новыми прокладками, течь не устранили!
Обратился в автосалон по гарантии, так как авто куплен с пробегом 145000 км с трей ин.
После диагностики,  со слов  автосалона,  было выявлено, что течь антифриза из-за трещины в двигателе/блоке.
Вопрос:  есть ли у авто  Jeep Grand Cherokee двигатель 3.0 бензин, отзывные компании по данной проблеме,  является ли данная проблема "болячкой" этих авто, и является ли это гарантийным случаем  завода производителя.
Спасибо
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Илья_ не было таких болезней у этого автомобиля, во внутренней документации нет упоминания подобных поломок.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Илья_ , да уж, сочувствую!
Мне кажется, будет не реально решить эту проблему по гарантии...
А не рассматривали вариант просто заварить эту трещину?
@Intrepid сейчас решаю и рассматриваю все варианты! Спасибо
ващпе нетипичная болячка... по гарантии шансов ноль
@Илья_ повезло можно сказать. А я сужусь с дилером сургутским 4 год. Денег пока нет. Но удалось мне повесить долги на директора. Долг пожизненый. Будем ждать пока у нее ктото из родителей не помрет и ей нужно будет вступить в наследство
@Ixterrah что случилось? какая у Вас проблема?
@DTV сейчас все хорошо!  Двигатель почти новый 39000 км
Нет, там ерунда была. Они мне отказали в гарантии. Я тогда еще удивилась, что как то легко они клиента на йух послали. А оказалось что руководство дилера мошенники. Чтобы уйти от ответственности они насоздовали кучу юр лиц с одинаковым названием
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
      • 11741
