Некорректно работают дворники jeep cherokee KL 2014 2.4L
Михася2020
Автомобиль: Jeep cherokee Trailhawk
Столкнулся вот с какой проблемой. Когда переводишь ручку в положение "off", дворники начинают беспрерывно работать. В режиме авто работают корректно. ОД говорит что в ручке что-то с контактом, она не разборная и нужно менять весь часовой механизм. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
12.11.2021 в 22:16, Vsnic сказал:
Всё можно разобрать
Я то не спорю.) Только как?
Нет. Я думаю, что ручка действительно не разборная.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • Roger
    • dremych
      • 8529
