Помогите новичку советом
Архангел21
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Доброго времени суток. 2 недели использую новый для меня автомобиль, 2005 года. Есть несколько вопросов:
1. PART-TIME. Горит в режиме 2WD. Периодически моргает. Нашел тему на форуме. Не совсем понял, как менять переключатель. Может вместе со сцеплением? Отсюда следует пункт 2:
2. Планирую в ближайшее время заменить сцепление. Начинает трещать выжимной. Если выжать сцепление, звук пропадает. Менять только выжимной или диск с корзиной тоже? Про маховик читал, как часто менять его или лучше не трогать, если живой? Масло в коробке и раздатке хочу тоже заменить, не знаю когда и какое масло лил предхоз. Сразу лучше с заменой сцепления или одно другому не мешает?
3. Масло в мостах как часть нужно менять? Опять же предхоз не помнит, когда и где что менял. Сам эксплуатировал только (сыновья с племянниками занимались ремонтом и обслуживанием). Стоит ли заменить?
4. Про дерганье на полном приводе на задней передаче уже прочитал, больше не буду насиловать 231-ю раздатку.
датчик положения РК стоит на раздатке сверху
менять все и забыть надолго + масла, все равно снимать агрегаты будете
35
4 MT
15 минут назад, up6 сказал:
Спасибо. Тоже думал все менять, не совсем раскрыта тема маховика.
Изменено пользователем Архангел21
в идеале менять все...
35
4 MT
Кстати, вчера усиленно эксплуатировал на заснеженной целине, пробовал в разных режимах, часто переключал. Лампа Part-Time моргала в режиме 2WD,  режим 4WD - лампа Full-Time не загоралась, на понижайке все горит.  Сегодня Part-Time не моргает, при переводе на 4WD отключается и не дергается. Может лампочка Full-Time перегорела? Как снимать панель приборов и какие там лампы?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Архангел21 сказал:
А у Вас есть этот режим?
35
4 MT
Должен быть. По вину бьется, как 4х4....
Да и рычаг для чего, если нет режима 4WD
964
Только что, Архангел21 сказал:
Этого мало. Если раздатка 231-я, то только Part time.
35
4 MT
А рычаг тогда для чего? При переключении режима, чувствуется, что машина ведет себя по другому (на снегу точно).
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
все лампы сразу? 231 раздатка = 4 режима=4 надписи ну рукоятке раздатки. Раздатка с Full Time- соотв.5 режимов = 5 надписей на ручке перекл.режимов РК.... а как там у Вас лампы горят- это второй вопрос....
964
4 минуты назад, Архангел21 сказал:
Рычаг переключает из заднего привода в Part , потом в Full , потом (через нейтраль)  в пониженную, это на 242-й раздатке. У 231-й режима Full time нет. Вы VIN дайте, можно понять тип раздатки.
35
4 MT
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Рычаг переключает из заднего привода в Part , потом в Full , потом в пониженную, это на 242-й раздатке. У 231-й режима Full time нет. Вы VIN дайте, можно понять тип раздатки.
1J4G6C8125W611321
964
2 минуты назад, Архангел21 сказал:
1J4G6C8125W611321
Вот  https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4G6C8125W611321
Раздатка Command-Trac Part Time 4WD System , т.е. 231-я.
35
4 MT
3 минуты назад, Кот_ученый сказал:
все лампы сразу?
Конечно нет. Загорается лампа 4LO mode, когда включаешь пониженную передачу.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 минут назад, Архангел21 сказал:
ну и в режиме заднего привода парт тайм мигать не должен...один режим один цвет без морзянок...
да и когда задний привод- у меня ничего не горит  из ламп...
35
4 MT
5 минут назад, Кот_ученый сказал:
А что за режим 4WD - это не полный привод? Так, я сейчас наверное начну глупости говорить, не кидайтесь тапками, чем 4WD отличается от Full-Time?
964
Наберите в любом поисковике что-либо"Full time и Part time отличия"
238
Автомобиль: Jeep 2
А что за режим 4WD
сфотаййте свою рукоятку в студию... 4Wd- полный привод но он может быть как парт так и фулл...
35
4 MT
Рычаг в нижнем положении, горит Part-Time, следующее положение рычага, Part-Time гаснет. Через нейтраль самое верхнее положение рычага загорается 4LO mode. Раздатка 231? Почему тогда лампа Part-Time горит только на заднем приводе? Ничего не понял. Глюк?
238
Автомобиль: Jeep 2
Глюк?
видимо да. на заднем лампа парт тайм не должна гореть а гореть должна в парт тайм положении рычага.
964
Раздатка 231?
Точно.
1 минуту назад, Архангел21 сказал:
Глюк?
Именно. Уже второй пост темы был об этом.
В общем, на нескользком покрытии передок не подключайте.:yes:
35
4 MT
5 минут назад, tracker99 сказал:
Да, спасибо, про это я читал. И при движении задним ходом тоже лучше надолго на полный привод не переключаться.
238
Автомобиль: Jeep 2
12.11.2021 в 20:08, Архангел21 сказал:
если уже коробку скинете то и задний сальник коленвала поменять можно чтоб потом опять не лезть туда.🙄
964
3 минуты назад, Архангел21 сказал:
Именно задним ходом? По моему, направление без разницы, главное, что при жестко подключенном передке оба кардана крутятся синхронно, т.е. в поворотах каким-то колесам придется проскальзывать. Ну а по прямой я на предыдущем авто в Part time зимой по трассе носился без проблем, вплоть до 120 км/ч.
35
4 MT
1 минуту назад, Кот_ученый сказал:
Да, спасибо, в следующую субботу меняю сцепление в сборе, заодно сальники тоже поменяю.
35
4 MT
13 часов назад, Кот_ученый сказал:
сфотайте свою рукоятку в студию...
На рукоятке надписи: 2Hi, 4Hi, N, 4Lo
4 положения, и как уже писали, 231 раздатка.
4 MT
Ну все, сделал все, что хотел. Заменил сцепление в сборе, сальники. Скорости втыкаются мягче,  выжимной не трещит. Масла везде: коробка, раздатка, мосты. С переднего моста вышло мало старого масла и ужасно густое и темное. Сейчас на полном приводе гул исчез. Видимо не хватало смазки. Готовлюс весной стойки и все сайлентблоки поменять.
P.S. Корзина и диск сцепления в отличном состоянии. Можно было только выжимной менять. Но лучше все сразу. Теперь вот думаю, есть смысл продать б/у корзину и диск? У нас в регионе точно никто не купит. Может здесь на форуме можно продать? И какую цену просить? Новый комплект обошелся почти в 13 000 рублей (без выжимного).
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • igor 050
    • belandr
    • IGO37
    • Fabed
    • Марк55
    • HerrSolo
    • motroskin681
    • victor.doroh
    • Федорр
    • ZAGAN
    • Игорь Алейничев
    • DIOMISIMUS
    • so4i
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
