У нас установилась минусовая температура. Помыли машину теперь на долгую зиму, мыть теперь нескоро.
Короч загнали в бокс машину посмотреть повнимательнее на кузов.
А он весь в какихто шарошках, типа как точки мелкие на лкп. Причем когда мойщики протирают машину после мойки тряпкой, за эти точки волокна тряпки цепляются и остаются волосинки.
Это все видно если смотреть со светильником близко.
Ведешь просто пальцами по кузову, ощущение гладкости и близко нет, как по мелкой наждачке.
По всей видимости это налипает дорожная грязь, вперемешку с битумом от асфальта.
Как потом выяснилось так и есть.
Если у когото есть подобные проблемы, или кто заморочен типа меня. -
Взяли бутылку в строительном Керосина. Лучше конечно купить еще пульверизатор, такие есть знаете мелкие пшикалки на стакан емкости.
И мякгую тряпку, лучше купить микрофибру дешевую, штуки 3, они на выброс пойдут после процедуры.
Керосин нагрели немножко на батарее.
Нужно смочить керосином деталь авто, например дверь и протирать до полного устранения грязи .
Керосин оч хорошо отмывает, тряпка становится грязная такая, темная.
Фары в том числе терли от следов насекомых.
Керосин оч текучий, думаю в том числе защитит лкп от вредных воздействий, заполнит микротрещины. Остается такой жирный налет от него.
Вопщем рекомендую такой кустарный детейлинг занедорого.
Но это долго, если тщательно делать, до 2 часов уйдет. Джип машина большая. Необходимо горючее во внутрь производителя работ заливать, не менее 40 град, без этого никак
Лак гладкий становится, эффект налицо!
Изменено пользователем Ixterrah
@Ixterrah на белом постоянно приходится выполнять эту процедуру. Только использую спрей антибитум, он не стекает.
3 часа назад, ZOLTAR сказал:
Полярный Гранд😊
Сознательно брал белый на север или так получилось?
@Iuri не сознательно, мы ждали друг друга😆😆😆 приехал менять подушки на овере, уехал на трейлхоке)))
6 часов назад, ZOLTAR сказал:
После него отлично работает "синяя глина" , а закрепить успех можно софтовским долгоиграющим воском...)))))
На самом деле это металлические вкрапления. Лучше керосин не использовать, есть специальные составы для кузова с индикатором, при вступлении в реакцию с металлом они изменяют цвет. Наносятся они после первой фазы бесконтактной мойки. После обработки данным составом, проводится вторая фаза мойки ( ручная) если есть видимый битум, берётся другой состав для удаления битума. Глина это последний аргумент. Керосин не стоит использовать.
14.11.2021 в 13:38, Advocat сказал:
Если всё так делать, то это уже переходит из разряда кустарщины и много свободного времени в разряд проф детейлинга, что проще людям отдать.
13.11.2021 в 16:25, ZARDONIC сказал:
Можно просто брать уайт-спирит или обезжириватель, все эти средства на нем. Уайт-спирит - это неосушенный низкооктановый бензин. Он не будет оставлять такую масляную пленку, к которой потом будет все липнуть. И надо отдавать себе отчет, что керосин, если уж и проходит в микротрешины на ЛКП, то он потом будет его же и отслаивать. Все эти средства должны высыхать, а не становиться маслом. Краска на масле не будет держаться.
Я всегда мою с последующим покрытием воском, к тему и грязь не липнет с пылью, и ЛКП он защищает.
А для удаления битумных пятен лучше в Леруа купить Обезжириватель, он почти не воняет и быстро испаряется.
Изменено пользователем Юрко
Не всем подходит керосин 🙂,  кто то боится. Можно найти и другие средства.
Но я буду использовать только его
1 час назад, Ixterrah сказал:
Вопрос собственно го опыта или убеждение на основе чего-то?
  • Ados20091
  • jeep_DV
    • 24 Записи
    • 41418 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212050 Просмотров
    • 452751 Просмотр
