Не реагирует ни на что ,но ведет себя странно
вернигора
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
День добрый. Перечитал форум,но похожих симптомов не нашел. В движении выскочило какое то сообщение о АКП. Остановился,решил просто перезапустить двигатель.Заглушил,но завести больше не смог,на кнопку запуска не реагирует,все приборы и мультимедиа погасли,но при этом салонный свет горит,электропривод сидений работает. На кнопки штатного брелка тоже нет реакции,дополнительной сигналки нету.Батарейку в ключе заменил,не помогло.Cижу,загораються сами приборы,оживает мультимедиа,начинают херачить дворники ,горят ходовые огни,хоть и выключены.Жму кнопку запуска и опять все гаснет.После трех таких циклов после нажатия на кнопку старта откликов вообще ни стало ни каких,все горит,моргает,дворники мельтишат. пришлось скинуть клему,что бы все это выключить. У меня Гранд Чероки 2014 бензин 3,6.Кроме вебасто допов больше нет.Аккумулятор родной в норме.
@вернигора где стоишь? На севший аккумулятор похоже.
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Генератор приехал вместе с разряженным аккумулятором.
оченама похоже, но нетипично для реста... хотя и случается
Это генератор, у меня было похоже, когда уже поездил некоторое время без генератора, и аккумулятора начинает не хватать
Точно аккумулятор в норме? Он уже 10В и меньше должен быть при таких симптомах
Блин,не думаю что генератор с аккумулятором.Совсем недавно заряжал и включил на щитке приборов показания заряда,так с ними и ездил. Постоянно показывало 14-15V. А по АКП писал что то '' проверьте АКП продолжайте движение...
1 час назад, вернигора сказал:
Может здесь собака порыта? Почему заряжал, как заряжал, чем заряжал? Вебасто давно стоит, движок не мыл перед этим?
Очень смахивает на АКБ  (зарядка шла пишете), или клеммы АКБ (плохой контакт), может еще масса где то нарушилась или контакты на генераторе. Предохранители все в порядке?
У @AG вроде недавно такой же расклад был, удивлялись еще, что все потухло, а электроприводы сидений работают (чтобы доступ к замене АКБ получить).
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Приехал вечером,заглушил, мультимедиа засветилась синим а приборка не погасла. Понажимал кнопку зажигания,все равно не гаснет,оставил так,думал само обесточиться. На следующий день АКБ в разряде. Прикурил завел.Поехал в гараж подключил зарядное Ореон автомат.Сутки простоял,на приборке показывает 12В. Катался недели три,движку не мыл,на улице -12,заводил и с вебасто и без,на приборке только во время старта показывало 11в , после запуска 14-15. Сейчас поеду второй ключ попробую и провода пркурки накину.
37 минут назад, вернигора сказал:
а просадка на стартере до сколько? Ну и 11В в принципе маловато, это значит SOC уже менее 50%, а должен быть 70-85%. АКБ по ходу отслужил своё, и так 7 лет на севере, да ещё и с вебасто, неплохой показатель. Думаем вам пора поменять АКБ.
Короче,поехал сейчас,накинул минусовую клему (вчера снял так как не мог выключить зажигание) на улице -16. Нажал кнопку все работает нажал педаль завелась. Только на мультимедиа надпись "радио заблокировано заведите автомобиль"хотя музыка играет еще CHEK ENG. горит. Заглушил посмотрел на зарядку АКБ показывает 13В, завел 15В.Надпись про радио не исчезла, понажимал на вкл выкл дисплея и все заработало, остался только ЧЕК ЭНЖН. Вообщем непонятка.Завтра еще опять старый ключ попробую,сегодня не рискнул.
Я б на вашем месте ошибки считал чтобы хотя бы ориентировочно понимать что там ерундит
У меня бывало что при постановке на охрану вдруг не отключалось радио по неясной причине, но скидывание клемм помогало. Только минут на десять надо скидывать
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Александр Гаврилик
      • 11780
