Пинки при торможении
Автомобиль: Jeep
Всем привет,новенький у вас) в чем вопрос,впри движении 40 км/ч,отпускаю педаль газа,пинок и авто уходит в торможение двигателем,если при снижении до 20 км/ч нажать педаль газа опять пинок машина поехала,если ничего не делать,то ниже 20 км/ч авто выходит из режима торможения двигателем и нажатие на педаль газа происходит без пинка...бывает в режиме пробок отпустил педаль газа начинаю тормозить и ещё сверху в добавок пинок....решая данную проблему поменял вариатор в сборе с бубликом,перебрал ходовку,заменил дроссель,лямбда зонд...пинки ощутимые,бывает нормально уходит в режим торможения двигателем бывает прям жёстко....иногда прогрев машину минут 10 до примерно 60 градусов,начиная плавное движение при ускорении на 40 км/ч может подпнуть ...но это ооочень редко...ошибок никаких нет,свечи катушки новые
Затупил,jeep liberty 2,4 2010 год пробег 170000 владею с февраля этого года
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А разве на KJ  ставили вариатор?  Вроде как 2.4 с МКП.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
31 минуту назад, maycat сказал:
KJ тут не при чем. Человек про  Либерти 10-го года пишет, заблудился просто))
Автомобиль: Jeep
Может просто кто сталкивался,с февраля месяца мучаюсь,200 вложил в пустоту
967
5 минут назад, Serega Panadin сказал:
Может и сталкивался, но точно не в этой ветке. Тут другие машины, вверху страницы четко прописано : KJ 2001 - 2007 CHEROKEE(Liberty)
Ваши коллеги, скорее всего, вот  тут  :yes:
Или здесь
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
20 часов назад, Serega Panadin сказал:
Не сталкивались.
Если варик поменяли, а проблема осталась - могут быть проблемы с:
1. проводкой до вариатора, разъемами
2. мозгами вариатора (блок TCM)
Что-то из этого проверяли/меняли ?
Ошибки были прочитаны точно по всем блокам  втч по вариатору?
23.11.2021 в 22:43, Serega Panadin сказал:
Без блокировки ГТ (на малой скорости) авто и должно плавно ехать. Пинок теоретически может быть от резкой (раз)блокировки ГТ, если тем более всё происходит "нерегулярно" (спонтанно) - то ИМХО в первую очередь смотреть проводку. Там есть засадные места - "родовые болячки". Если найдете и порешаете проблемы с проводкой, а ошибок так и не будет - тогда блок TCM (можно найти на разборке если чисто попробовать)
Теоретически можно подключиться к блоку TCM через OBD адаптер (ELM327) и поставив на смартфон прогу CVTz50 сделать запись параметров работы вариатора во время движения - потом посмотреть что там происходит унутри....
Но это всё если действительно вариатор "виноват". Как по ощущениям - пинки точно от трансмиссии ? Не может ли это быть от например АБС, или что-то с муфтой полного привода сзади (бывает) заклинивает, или дифференциал ?
Изменено пользователем Voldemarych
647
Про засадные места с проводкой вариатора читать здесь
Автомобиль: Jeep
Проводку проверяли,про ЭБУ вариатора хотел поменять но диагност говорит что он типа к машине привязан,тупо не перекинешь...если можно тупо перекинуть я найду его) CVTz50 установлена...в разных режимах блокировка и разблокировка ГТ ведёт себя адекватно но вот с 20 до 40 км эти тычки...кардан скидывали тем самым исключали заднюю часть авто))) думаю уже не в вариатор копать а в движке датчики прочее...к примеру датчики колена и распредов...
Может предыдущий владелец шил ее фиг знает,может прошивка...езжу сейчас до 20 км,место появилось сразу с 20 до 50 разгоняюсь чтоб не дергаться в потоке)
647
38 минут назад, Serega Panadin сказал:
Насколько я в курсе, поменять TCM  на аналогичный (с тем же номером) можно ПОПРОБОВАТЬ. Скорее всего потребуется реинициализация ("привязка" ROM вариатора к блоку TCM), но может и так взлетит. Если нет - скорее всего с этим справится и  прога AlfaOBD. Ты когда менял вариатор на другой - проблем с привязкой "другого" в TCM не возникло ?
Насчёт cvtz50 просто прекрасно - можно мне логи в личку отправить ? Если есть примерное время тычков то тоже неплохо указать, чтобы прям наверняка уже смотреть...
647
1 час назад, Serega Panadin сказал:
Пробег не детский. Если катализатор вырезан (есть сварные швы на нем), и нет ошибок (не горит Джеки чан), то стопудово прошито... Опять же, прошивка и заводская желательно должна быть самая свежая... Сейчас что стоИт, и в TCM и  PCM ? не интересовался насколько свежие прошивки ? У вас там дилер джипа есть поблизости ? Ну или кто-то, кто сможет залить / обновить прошивку ?
Автомобиль: Jeep
Дилер сказал что прошивок новых нет на него,звонил несколько раз...в первый раз сказали что не занимаются обновлением,спустя месяц ещё раз набрал сказали что с 2010 года прошивки не менялись
Когда заменил вариатор,без проблем сделали адаптацию cvt и в путь
Автомобиль: Jeep
На днях запишу логи и скину
647
28.11.2021 в 22:05, Serega Panadin сказал:
Чот с воскресенья прилично времени прошло, а логов чот так и нет :D
Пинки самоизлечились или таки нашлась какая-то неисправность ?
Автомобиль: Jeep
Пока ничего не нашлось) жду человека на днях должен дать на пробу ЭБУ вариатора с такого же джипа)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Fraks
    • AlexKosh
    • leksrus1
    • DRTC
    • Oldriller
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78212
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
