Сообщение Проведи ТО
BoatMan
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.6L/286 8AT
Город: Невский край ; Архангельская губерния и Мурманские сопки
Всех приветствую! Возникла проблема - после запуска выскакивает оповещение Проведи ТО. сразу пропадает. В памяти не остается. Ошибок нет. Если менять режим АКПП то сигнал тут же выскакивает и пропадает. Если не менять режимы то больше не появляется, до следующего запуска двигателя. Все режимы АКПП работают. Что это может быть, подскажите пожалуйста!
Автомобиль: JGC4WK2OL12
6 часов назад, BoatMan сказал:
Ресурс масла сколько показывает %?
26.11.2021 в 18:45, SHIROKIY сказал:
Ресурс показывает 90. Сбросил еще раз, но и это не помогло. Еще выяснил зависимость от переключения подрулевыми лепестками. Как только ими переключаешь - сразу выскакивает Проведи ТО.
Проблема оказалась простая. Сломалась кнопка на рычаге АКПП. Все работало  и можно было ездить дальше. Решил вопрос заменой кнопки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11732
