Всем доброго времени суток. Не работает абс, еsp, 4wd, сканер показал ошибку U0416- Полученные данные, не соответствуют контрольным требованиям от системы динамической стабилизации. Модуль ABS поменял с донора ( нужно его прописывать в мозгах?).  Все датчики прозвонили.  Куда ещё копать?
кривая ошибка какая то... модуль АБС с чужим вином внутри, работать не должен
12 часов назад, up6 сказал:
Сейчас поменял модуль ABS обратно, изменений никаких, так же вся гирлянда горит. А если блок ESP поменять? Или в нём тоже вин прописан?
сканер нормальный ищите, а не блоки меняйте...
блок ЕСП вообще не знаю, что это такое
  • Olet
  • Valerich
  • Palach
    • 53 Записи
    • 457448 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216656 Просмотров
