Доработка штатного лотка АКБ под АКБ большей ёмкости.
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Всем привет! Решил поделиться своей доработкой лотка АКБ на авто JGC WK 2005 4,7L. Может кому пригодится. По некоторым причинам решил поставить себе АКБ большей ёмкости, но столкнулся с проблемой больших габаритов. Но после всех осмотров и снятия размеров решил сделать следующим образом...
Штатный лоток имеет направляющие (далее "рога"):
Они рассчитаны на размещение АКБ длинной не более 30-31см. До этого был АКБ 90А/ч.
Я решил сменить производителя и немного увеличить ёмкость до 100А/ч. Из имеющихся в ассортименте в ближайших магазинах  выбрал АКБ VARTA L5-1 Стандарт 100Ah 12V 820A. Его габариты по длине немного больше: 35,2х17,5х19 (ДхШхВ).
Всё что мешало его разместить в штатном лотке были эти "рога".
Решаю  и спокойно удаляю удаляю их с помощью маленькой "болгарки":
После данной доработки АКБ встал как родной!
По ширине и высоте он и до этого отвечал всем требованиям, теперь и по длине встал спокойно, и даже остался небольшой зазор примерно 5мм.
Вид слева:
Вид справа:
Маленькая оговорка, для тех у кого может возникнуть вопрос о вместимости данного АКБ ввиду его большей протяжённости в правую сторону по части верхней кромки (либо минусовой клемы) и небольшого закругления вниз крышки капота по краям. Бывает так, что лоток позволяет разместить в нём АКБ, но клемы, либо корпус начинают препятствовать закрытию крышки капота, ввиду негабарита по высоте. Об этом не стоит переживать т.к. этот АКБ по высоте намного ниже своих более коротких родственников, не смотря на большую емкость.
Вся ёмкость вошла в длину! )) Всё спокойно закрывается (не в притирку!).
Единственный нюанс по данной доработке, без глобального вмешательства в авто - это необходимость НОРМАЛЬНОЙ периодической зарядки от зарядного устройства! 4 раза в год! в отличие от АКБ номинальных ёмкостей, которые необходимо заряжать 2 раза в год.
Повторюсь, тема для тех кому это интересно (нужно). Без необходимости мудрить не стоит!
Всё всем удачи!!!
P.S. Ставим лайки, подписываемся, репостим!!! ))))))))))
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
1 час назад, VELES_rus сказал:
а это зачем?
2 373
Автомобиль: в подписи
Это затем, что в режиме "капельного" дозаряда "до упора" аккуму бОльшей емкости требуется бОльше времени, а достаточно длинные поездки - редко происходят в среднем. Вот и надо "взбадривать" чаще.
Другое дело, зачем вообще больше емкость? На что такое сильно энергоемкое нужно увеличивать?
124
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
а зачем тогда завод - производитель пихнул  180A генератор с умным управлением? чёто я не чувствую себя умнее заводского бюро инженеров. а увеличенная ёмкость - это дополнительное оборудование
54
7L limited 2005
43 минуты назад, Николай Пименов сказал:
36 минут назад, Naujokas сказал:
Да всё верно, два регистратора, один остаётся работать постоянно по датчику движения + колхоз по подсветке и увеличение мощности головного света, ну и есть ещё задумки...
40 минут назад, Naujokas сказал:
Я могу ошибаться, но я всегда думал, что на моей модели стоит гена на 110А. Поправьте если не прав.
2 373
Указанные вами устройства выжрут ваш увеличенный аккум не за 2 дня, а за 3. Не принципиально. И в каком это таком гипекриминогенном районе вы тусуете, что нужен регистратор на запаркованном (на несколько ночей) авто?
Подсветка при заглушенном двигателе не требуется - соответственно ничего не ест.
Увеличить мощность головного света на всей планете не удалось никому (без установки отдельных люстр скажем). Колхоз светодиодными лампами и т.п. - не считается, ибо противоречит физике окружающего мира.
На твоем авто, если поворотники сзади желтые, стоит генератор 180А. Кроме того, вин легко расшифровывается в интернете и там четко написано какой там генератор. Но ток генератора на "капельный" подзаряд не влияет, на него влияет только емкость аккума, и если мозги генератора не научены что-то делать с большими аккумами -то ой.
59
Автомобиль: WK Laredo
Аккумулятор большей ёмкости - это, наверно, очень даже не плохо.. Но таскать его домой 4 раза в год, чтобы заряжать, - это бред какой-то.
2 373
Можно и не таскать - он и в гараже неплохо заряжается...ну, для тех кому не нужна круговая камера круглосуточно.
408
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
05.12.2021 в 11:26, Николай Пименов сказал:
Обычный узкий двор современной многоэтажки где автомобили в ночное время образуют узенький коридор, в котором постоянно один сосед «притерает» другого.
у меня двое знакомых, которым регистратор помог не чинить авто за свой счёт после значительных таких притирок. Одному мусоровоз оторвал бампер и даже не заметил, а другому мадам снеслаполовину бочины, вышла, 15 секунд посмотрела на то, что натворила и скрылась в неизвестном направлении.
оба негодяя благодаря регистраторам были найдены в течение недели
1 466
03.12.2021 в 23:32, VELES_rus сказал:
Ишь, как завуалированно про лебедку....теперь все это 12.5.1🤣
03.12.2021 в 21:24, VELES_rus сказал:
Мы, коммунисты, народ плечистый, нас не заманишь ляжкой мясистой...
У нас, дизелистов, соточка и так влетает на ура, в поддоне нет этих кракозябл...:D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 439 гостей (Посмотреть всех)
    • Владислав123
    • Poland
    • kapitalist
    • Voldemarych
    • Galex89
    • Михбых
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
