Помогите опознать деталь
yutmaru
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 5.7
Помогите, пожалуйста, опознать деталь. Что это за кронштейн на трех болтах. Находится спереди. Как эта штука называется? Как ее спрашивать в магазине?
JEEP GRAND CHEROKEE (STEYR), 2006, WHJP74, 5.7L, (EZB)
Автомобиль: Grandcheroke 3
Привет! Это сайлентблок переднего редуктора, их там три, два одинаковых и этот с ушами )
Автомобиль: в подписи
Обратите внимание, что продается комплект - это неспроста, если так порвало передний, то остальным там тоже плохо).
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
4 часа назад, yutmaru сказал:
52114354AA
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Во всем разобрался! А что из не оригинала посоветовали бы взять? Может есть полиуретановые наборы? Или не стоит?
Изменено пользователем yutmaru
Автомобиль: WK Laredo
1 час назад, yutmaru сказал:
что из не оригинала
У меня VTR (CR4601R) ходит уже полтора года. На днях смотрел - живой. Сейчас стОит в районе 1800 рублей. В этой же цене есть Febest - примерно то же самое по качеству. Полиуретан не советую - совсем не живучие. Кстати, эти опоры есть и в сборе с кронштейном, но VTR встал отлично в родной кронштейн.
P.S. Прислушайтесь к совету глянуть на ещё две опоры, скорее всего они тоже порваны, и тогда меняйте разом все.
Заказаны все три опоры VTR. По Febest много негативных отзывов. Спасибо!
15 минут назад, Valerich сказал:
Полиуретан в редукторе норм живет, но там лишнии вибрации с него. VTR норм в принципе. Но оригинал лучше конечно)
Изменено пользователем Stror
24 минуты назад, Stror сказал:
Бесспорно. Я, конечно, не знаю сколько он сейчас стоит у Андрея Up6, но, к примеру, экзист выдаёт 22 109 рублей, автодок 19 569 рублей. Нормальный человек его не купит никогда. 🙂
Ставил я себе фебест осенью, к весне уже были все рваные, увидел полеуретановые за смешные деньги, производство Новосибирск, в качестве эксперимента поставил, пока живут, второй год пошёл.
1 час назад, Старый Индеец сказал:
Они отлично ходят, у меня вторая машина вся на их полиуретане, только вот они больше вибраций и звука передают. Но это ещё и от слуха зависит сильно.
Я бы и с радостью. Но на Украине такого не нашел ((
Автомобиль: Jeep
В 2018 ставил всборе с кронштейном фирмы 4U,  номер jpp14827. за это время проехал 25 тысяч, недавно смотрел, даже трещин нет. Если честно, думал что его тыщ на 5 хватит, а оно вон как вышло. Тогда отдавал за него 1300 рублей.  Как у них сейчас с качеством интересно, может мне просто повезло.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
08.12.2021 в 17:56, Alex89rus сказал:
Тогда нам обоим повезло)  До этого тоже менял на Фебест (вроде), потом еще какой-то, только сам сайлент менял, обойма от старого оставалась - всех их хватило тыщ по 10 ...  А вот этот 4U как ни странно - под 30 тысяч и живой
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • AndreyLI
    • shwarc
    • Gvozdev777
    • Roberto23
    • Прохор
    • Игорь Кисельников
    • OverDrive
    • Isenya
    • Voldemarych
    • sten740
    • SEDOY837
    • H1chkok
    • Gosudar
    • dva_rus
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • rulik
    • GedasBu
    • Poland
    • al_ch
    • Владимир 4х4
    • And nov
      • 8587
