Штуцер трубки АКПП
Brahmaputra
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(WK2)
Людиии, подскажите номер детали ( фотки прилагаются) пожалуйста 🙏🙏🙏
Вин 1C4RJFAM8EC342584
Изменено пользователем Brahmaputra
на радиаторе или корпусе АКПП?
1 час назад, up6 сказал:
На корпусе АКПП
если будете таким образом задавать вопросы, то ответы будете ждать годами
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Могу отправить бесплатно данный штуцер
Бу
2 часа назад, up6 сказал:
Я здесь новичок, и задала  вопрос как смогла…
1 час назад, agregat97 сказал:
Бу
Было бы круто!
Посоветуйте, как правильно задать вопрос, чтобы максимально быстро получать ответ)
советую : самый быстрый способ это писать вин машины, способ медленнее - указывать модельный год, ибо на WK2  было 2 типа АКПП и штуцера у них разные
32 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо 🙏
вин 1C4RJFAM8EC342584, 2013 год
81
Порт нужен?
54 минуты назад, agregat97 сказал:
Порт нужен?
Нет, спасибо)Необходим только штуцер
81
Он же порт. Так нужен или нет
81
9 часов назад, agregat97 сказал:
По фото похож) То что нужно👍
Не совсем понимаю что за «порт»  откровенно говоря😁
Извиняйте, но склад ума все же женский👧
81
Куда высылать
Кому
9 минут назад, agregat97 сказал:
Куда высылать
Кому
Ответила в личку
81
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Здравствуйте интересуют такой же вопрос, где можно найти, купить штуцер акпп джип гранд чероки wk2
В 11.12.2021 в 14:38, Brahmaputra сказал:
Здравствуйте, нашли запчасть? Подскажите где, если нашли. Такая же ситуация нужен штуцер
3 916
3 часа назад, Вагиз сказал:
Открываем тему , пишем свой вин, ждём ответа...
В 10.01.2024 в 05:45, Вагиз сказал:
Добрый день. Штуцер мне прислал добрейший человек, пользователь этого форума) По всем магазинам на заказ несколько штук разных заказывала и ни один не подошел🤷‍♀️ Возможно только по разборкам поискать, но вместе с трубками
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus174
    • ssparis
    • Игорь 77
    • МедведЪ
    • Константин421
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51131
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
