Клапан давления масла
Trail_Rated
Всем доброго дня! Официалы приговорили клапан давления масла, каталожный номер K05047897AC. Доставка его очень долгая, 1-2 месяца, а через 4 дня ехать на дальняк. Может знает кто, где этот клапан можно найти быстрее, возможно с разборки?
абсолютно неходовая деталь
причина замены какая?
Выскакивает чек - пропуски зажигания. Поменяли свечи - не помогло. Переставили эти клапана между бошками, ошибка перешла на другую бошку. Говорят надо менять.
за ломовые деньги есть в европе, но уже НГ на носу, за адекватные только из штатов, но это конец января - начало февраля
Вообще история такая! Взял машину недавно, перед покупкой на ней проехал. Купил, заехал на Лукойл залил бензин, заехал в магазин, снова завёл, вылетел чек. Вернулся в салон к продавцам. Проверили- говорят пропуски зажигания, бензин плохой. Сбросили ошибку. На след день снова чек выскочил. Я поехал к официалам, тоже говорят пропуски зажигания, давайте свечи подменяем. Обслужили машину, заменили прокладки, масла, тёк теплообменник, его тоже поменяли. Чек все равно выскакивает. Переставили эти клапана между бошками, забрал машину снова. Залил 98 бензин, разбавить то, что было в баке, на всякий случай. Три дня ездил хорошо, бодро, потом снова чек. И вот сейчас позвонил менеджер, говори ошибка перешла в другую бошку, надо этот клапан заменить.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Trail_Rated поищи на разборках или авито. Снять с какой нибудь бошки
2 минуты назад, up6 сказал:
Я вас понял! Благодарю за ответ. Похоже быстро не получится его найти.
Только что, Evgeniy.1981 сказал:
Разборки тоже пообзванивал. Нет нигде в городе.
В общем, заказал через официалов. 7 дней доставка - 20000 руб. Если ждать 3 месяца, то можно заказать за 14000. Ещё нашел с разборки с доставкой из Томска, за 13000 б/у.  Других вариантов нет к сожалению.
8500 и 3-5 недель по срокам... обращайтесь, если официалы сдуются
думаю, что не привезут вам его за 7 дней...
уже коматоз начался
Благодарю! Буду иметь в виду!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
      • 11740
