Расход масла-кап ремонт двс?
Поиском по форуму выдаёт всё что угодно, но только не интересующую тему.
Поэтому приходится спрашивать, думаю уж 1000раз. Тыкните тогда.
Жрёт масло, что делать, не ужели сразу на переборку? Может есть смысл колпачки маслосъемные или чего ещё  посмотретьНалил 5-30 французское Genii... расход на 2000 пол литра . На холодную дымит и воняет ужасно, после прогрева меньше.
Изменено пользователем александр14728
Вроде жор не такой великий
А в патрубках от турбины, интеркулере много масла? Может этого турбина старая подкидывает?
У меня тоже стала подъедать к 220ткм, около поллитра на 6ткм долил, грешу на турбину, много масла стало появляться на патрубках, больше обычного
Вы давно владеете? Как я понял это не типовая проблема 3.0 TD. А вот не лазили ли в него до вас? Двигатель с особенностями, если его уже делали надо знать как и кто.
Про турбину и колпачки так же актуально, если пробег серьезный.
51 минуту назад, salo.ekt сказал:
Владею второй месяц, заявленый пробег 193000км . После замены, чуть поеездил-смотрю на щупе мин. Потом почитал, что надо давать воздуху зайти в щуп, но все же проехал 1000км, долил остаток после замены грамм 300, поехал дальше купил ещё литр, проехал ещё  км 800 долил 250 грамм... ну что-то не очень нравится... на днях думаю компрессию замерить.
А ОЖ чистая в бачке?
У нас теплообменник слабое место,  там может уходить
Хотя при этом выхлоп вонять жженым маслом не будет
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, александр14728 сказал:
Переходите на зелёнку 5в40 на местном туземном наречии. А официально liqui moly moligen new generation 5w-40. Написал с ошибками.
Ваша 30ка не столько течет, сколько угарает.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
а может от очень "хорошего " масла и  несоблюдения сроков замены элементарно залегли поршневые кольца?
Добрый день. По Вашему вопросу !!! Экология у Вас на месте , никто не удолял? Это по поводу вони. А по расходу масла нужно проверить клапан сапуна , диафрагма. Проверить на целосность . Из -за нее расход масла будет большой. С Вашим пробегом еще рановато по двс иметь проблемы.
Если только он не после сломанного колена и наспех собранный. Но будем надеяться на лучшее.
30.12.2021 в 05:26, Алексей Майстер сказал:
Подскажите по подробнее как проверить? Сервис у нас провинции очень слаб, поэтому буду пальцем показывать, что крутить слесарю.
Открутил воздушный патрубок от турбины, там масло хорошо видно капли... тот кто откручивал тут же сказал надо покупать картридж турбины за 15р и конечно сразу заменит его за 8р. Что думаете про цены и вообще про турбину?
PS
Спасибо за советы и участие.
а вы посмотрите для начала камерой цилиндры в каком состоянии стенки. Может сложится общее впечатление о двигателе, если там задиры например.
1 час назад, александр14728 сказал:
PS
Вполне достаточно чтобы такой расход образовался, если турбина кидает. По ремкомплекту тут думаю подскажут что лучше и скок стоит
4 часа назад, александр14728 сказал:
А можно я приеду посмотреть на этого человека?
Только что, Лунный пчел сказал:
Вопрос в цене высокой или низкой, или вообще в возможности замены?
Ооочень бюджетно
31.12.2021 в 16:21, AKELA SHIROKIY сказал:
Все вопросы актуальны
Для регионов цена средняя, на снятой турбине замена картриджа 4-6 кто на потоке, но они редко сами снимают. Так что 15 зп + 8 работа думается средняя и получается))
В моём случае внезапно начавшегося ухода масла между ТО на пробеге 220-225ткм, чего до этого не бывало никогда, оказалось что потёк теплообменник
А турбина хоть и свистит на форсаже, но масло не гонит, патрубки почти сухие
Ушло где-то 600мл за 8ткм
Можно сказать повезло. Ну а что бы не угробить турбину , прогревайте двигатель на холодную до 60 °   Я обычно грею мин 20 -30 .  И за все время эксплуатацыи турбомоторов проблем с турбинами по механической части  никогда небыло. И второе ,  после запуска до конца прогрева нивкоем случае нельзя газовать . Обороты турбины  очень большие а масло густое , и получается  что у  вала  частично образ уется масленное голодание и задиры . Многие скажут что масло со всеми допусками и все такое . Бред .  У меня на минералке турбины никогда не летели , а у многих на синтетике  с небольшим пробегом вылетают.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
В марте при +5-10 градусов дизель будет греться до 60 градусов очень долго на хх, не говоря уже о зиме с -15 грудусами.
Нормально он греется , свет + обогрев . Небольшая нагрузка и переключить забор воздуха с салона . Поверьте не первая машина. Хоть бензин хоть дизель .  Процедура одна пока салон  теплый не станет  ,  я никуда не еду.  Конечно много топлива уходит на ежедневный прогрев , спорить небуду. Но выбор небольшой . Либо ты каждый день тратиш на топливо , и голова не болит , либо  сознательно готовишься к ремонту. А про вк 2 . Даже и представлять страшно , во что ремонт турбины  обходится. Так что каждый решит сам , что ему дешевле .
Этот двигатель перегрет, кольца залегли, колпачки задубели и кругом задиры, конечно будет жрать.
6 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Зашёл на личную страничку. Хочу сказать, что если в вашем белорусском городе ритм жизни позволяет потратить лишние полчаса на прогрев двигателя утром, то Вы счастливый человек! (Автозапуск в расчёт не берём, тут проще).
Точнее было  бы сказать отнимает из личной жизни пол часа на прогрев , вставать приходится еще ранше. Не только для  Меня это стало нормой но и для  жены , так как меня по долгу нет дома , а ремонт авто  это мое хобби или наказание  незнаю... Ну вобщем авто на каждый день без него как без рук . В моем случае сервис и эвакуатор не самые лучшие таварищи , поэтому  все приходится делать исходя из обстаятильств
Если я в Москве во дворе под окнами начну свой дизель по полчаса греть, соседи взвоют
Поэтому обхожусь 5 мин в морозы и вполне хватает, на первых 10 минутах езды двигатель уже выходит на рабочую температуру
Парни , да все это понятно. Я не прынуждаю всех делать как я . Понятно что обстоятельства у всех разные . Я просто  пытаюсь обьяснить почему турбина выходит из строя . У нее ресурс  такой же как и у самого двигателя , а у вк1 еще и колектора из рубашек   внутренней и внешней из разных металов . Нормально не прогрееш вот и начинают крошится и все в турбину.
1 час назад, xmo97 сказал:
Согласен. Дело даже не столько в соседях, сколько во времени. Если есть возможность запарковать жип под окном и включить брелком на прогрев утром даже штатно 2х15 минут, то и замечательно! А вот выйти на полчаса раньше, сидеть в холодном салоне ради прогрева мотора, но застудить почки или детородные органы тоже не охота. Поэтому 5 минут зимой, пока снег со стекол скинуть, самое то по времени. И не замёрзнешь.
Самое плохое, что может произойти с двигателем в мороз, это то, что он завёлся, т. н. холодный пуск. Дальше всякие переживания по поводу толщины масляной пленки, густототы масля решаются за 5-10 мин, пока разойдётся эта бодяга по системе со дна.
ТПарни , да все это понятно. Я не прынуждаю всех делать как я . Понятно что обстоятельства у всех разные . Я просто  пытаюсь обьяснить почему турбина выходит из строя . У нее ресурс  такой же как и у самого двигателя , а у вк1 еще и колектора из рубашек   внутренней и внешней из разных металов . Нормально не прогрееш вот и начинают крошится и все в турбину.
@Алексей Майстер никогда не грел дизель WK2 дольше 5мин.
Так а зачем сидеть в авто . Вышел , запустил и домой завтракать . Пока соберетесь и авто теплое . Ну а если нет желания спустится и поднятся уделив 5 мин. Тогда эта проблема из другой области. Да и с соседями трудно верится , у всех или почти у всех есть также авто и они также понимают . У меня проблем никогда с этим небыло. Ну хотя может потому , что мы белорусы . Да и куда нам до Златоглавой.
@Алексей Майстер Нету тут взаимосвязи, типа греешь по полчаса и тогда она вечная. Много всяких других факторов от чего она может приказать долго жить.
И греть мотор по полчаса в европейском климате пустое... Он скорее нагаром покроется без нагрузки
    • 24 Записи
    • 40619 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210371 Просмотр
    • 451366 Просмотров
