Подогрев сидения включается только при повторном пуске двс
Aleksandr38/54
Здравствуйте форумчане. Прошу совета: 1) когда первый раз завожу машину водительское сиденье не греется, хотя в меню видно что оно включено, и реле слышно как срабатывает при ручном вкл/выключении обогрева. Оно начинает греться только после повторного запуска двигателя. Пассажирское сиденье греется сразу. Кто-то с таким сталкивался?? В чем проблема?
2) замёрзла незамерзайка в бачке и видимо сгорел предохранитель на стеклоомыватель, т.к. больше моторчик не гудит. Пытался найти предохранитель -безуспешно. Где он стоит?
5 659
По сидению: скорее всего, проблема с одним из двух матов подогрева. При +10 сразу срабатывает?
По предохранителю: мало вводных. Последние 8 символов вин, помогут.
Ошибка по жопогрейке B1E99-1E. При +10 завтра проверю сразу срабатывает или нет.
Со стеклоомыватель разобрался- просто замёрзла незамерзайка
надо тест пилить по подогреву
B1E99-1E-FRONT LEFT HEATER CONTROL CIRCUIT - CIRCUIT RESISTANCE OUT OF RANGE (MODULE, Heated Seat (HSM))
причины
ONE HEATING ELEMENT NOT CONNECTED
LEFT FRONT SEAT HEATER CONTROL CIRCUIT HIGH RESISTANCE
GROUND CIRCUIT HIGH RESISTANCE
SEAT CUSHION HEATER ELEMENT
SEAT BACK HEATER ELEMENT
HEATED SEAT MODULE (HSM)
думаю, что все закончится заменой нижнего мата
  • 4 года спустя...
Добрый день. У меня такая же ситуация с обогревом, запускается если только перезапустить мотор или вручную сделать вкл/выкл сидушки.  Мат обогрева меняли, ошибок никаких по нему нет. В сервиса сначала говорят так и должно быть, либо не знают). Может есть еще идеи по такой работе водительского обогрева?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • Askemann
    • Tuttrud
    1. Графит
      • 7
      • 826
