Не заводится wk2 дизель.
Aleks11.74
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Вчера привез внуков к Уральскому Деду Морозу, когда нагулялись пошол заводить машину. Крутит но даже не схватывает. Ребята кто местный из Екатеринбурга подскажите куда лучше обратиться, какой сервис?
Решил к официалам, на Маневровой, 45. Приехал на эвакуаторе. Жду результата.
Если аккумулятор заряжен, то
 скорее всего провод стартера отошёл
Это болезнь дизелей у меня было недавно
Тоже на эвакуаторе уехал
Тут где-то целая тема есть
Но там сложно вне сервиса поправить
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
1 час назад, xmo97 сказал:
"... пошол заводить машину. Крутит но даже не схватывает...."
Я за то что  дизтопливо прихватило или еще какие проблемы по топливу
Изменено пользователем brat-kondrat
1 час назад, brat-kondrat сказал:
А, не заметил что крутит
Тогда хорошо бы насос послушать работает ли
Автомобиль: Гран широкий
Добрый день.  Подскажите, Дизель перестал заводится. Подумали что аком ему 10 лет, поставили новый пару раз завёлся потом та же песня.если есть тема ткните носом. Свисток есть где разьем не знаю, коды не считывал. Приборка сидушка все работает. Стартер не крутит.
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Вроде где-то всплывало , на роздатке в разьеме контакты окислились. Попробуй снять клему с акума , потом включить зажигание , после одеть клему назад , и запустить . Если заведется , то заглушить можно также снятием клемы , выключение зажигание ничего не даст.
6 часов назад, Алексей Майстер сказал:
На раздатке¿ она то каким боком¿
Год авто какой?
Месяц назад или менше у кого-то такая-же фигня была на KL проблему на раздатке в разьемах нашли.
Автомобиль: Другой
В 06.03.2022 в 18:53, Алексей Майстер сказал:
Зачем писать хрень? Лишь бы что написать!
В 06.03.2022 в 10:14, Сергейрублевка сказал:
Крутит? Не крутит? Больше инфы и модельный год.
В 09.03.2022 в 08:51, Лунный пчел сказал:
Не крутит.
1 час назад, Сергейрублевка сказал:
Не крутит.
может элементарно окислились клеммы на стартере?
Автомобиль: Другой
Если не крутит, то смотрим клеммы на стартере. Ну или везите в сервис.
Добрый не клемы. оказалось плюс на стартере .
Автомобиль: Другой
так мы про это и писали. клеммы на стартере, +12сила и втягивающее
Машина стояла на парковке. Лужи,только сейчас решили в сервис перетащить. Всем спасибо.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • ACD
    • victor5330
    • shwarc
    • Иван186
    • Алексей к
    • dremych
    • Лунный пчел
      • 11797
