Не работает полный привод SRT8
666srt8
Автомобиль: JEEEP GC SRT8 2016
SRT8 2016
50к пробег
Машина стала полностью заднеприводная, вне зависимости от режима
При скольжение иногда высыпали ошибки ESP, помогал перезапуск мотора.
Проблему ошибок - решала замена датчика АБС, но полный привод не появился.
В сервиса подозрения на механический проблемы в раздатке.
Машину особо не насиловали.
Есть ли такая проблема на данных авто на таком пробеге при адекватных условиях эксплуатации ?
В раздатке все же дело? Где ремонтировать? Или искать бу? Или ставить новую (сказали что новые крайне дорогие)?
Автомобиль: Другой
Может поехать и нормальную диагностику сделать?
Диагностику сделал - или сама раздатка, или моторчик.  Моторчик проверить можно заменой детали, электрика работает, ошибок нет.
Замена моторчика не помогла, получается дело в раздатке. БУ ставить желания нет, новая говорят крайне дорого. Есть кто занимается ремонтом с гарантией качества?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Poland
    • Djmrak
    • leksrus1
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
