Jeep Liberty KJ 2,4 механика с прогревом увеличиваются до разноса
Юрий Николаевич
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем доброго здоровья! Беда с KJем двигатель 2.4. По ощущениям произвольно меняется угол зажигания, после прогрева двигатель самопроизвольно повышает обороты. Может у кого были такие симптомы? Началось с того, что на прогретом двигателе стал плохо заводиться. Спасибо ))
Смотрели и дули туманом, нигде дыр нет, все чистое. Никто вразумительного ничего сказать не может.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
18.01.2022 в 09:26, Юрий Николаевич сказал:
У меня такого на кащее не было, да и мотор другой. А проблемы с горячим запуском и плавающие ХХ на других авто встречал. Иногда в этом была виновата система EVAP.
12 часов назад, tracker99 сказал:
а  конкретно если? каким образом избавились?
5 часов назад, Юрий Николаевич сказал:
Заменой клапана. Он подвисал в открытом состоянии и на впуск шло слишком много топливных паров.
 А я что-то сразу не углядел что аж  "до разноса".  Такое впечатление, что все-таки вина РХХ, он и запуску помешать может. Когда дроссель смотрели, работоспособность РХХ оценивали?
21.01.2022 в 16:56, tracker99 сказал:
Не стал дробить, поменял на новый. У нас тут и посмотреть то не где, сканера нормального нет. Кто ремонтирует сейчас, сказали что датчик распредвала не исправен и из- за него такие перебои. жду как приедет новый.
Продолжение следует. поменяли все датчики и катушку зажигания, на сервисе сказали что неисправен ЭБУ. Что после прогрева двигателя изменяется угол опережения зажигания и двигатель начинает  бешено трястись. Обороты падают и двигатель глохнет.  Менять осталось только комп. Полный пипец!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport 2.4 KJ
Коллега, и чем закончилось?
В 08.04.2022 в 07:21, Юрий Николаевич сказал:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Евгений Панченко
    • Седдой
    • Poland
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
