Номера запчастей на ZJ
Автомобиль: 5.9
Андрей, благодарю) красавчик ваще)
:Dудачи...
291
подшипники диффа боковые J8126500 х 2
подшипники хвостовика J8126499 + 05252508
сальник хвостовика 04746772
гайка хвостовика 01791575
втулка распорная 04864845AB
сальники полуосей 04874477 х 2
герметик 05010884AA
Да, спасибо! Мне тож данная информация актуальна! :good: Андрей, на мою другие номерки?
Изменено пользователем Den40
надо по вину смотреть, на память не помню...
291
1J8G2E8J44Y165276. Глянешь, будет время?
39
Автомобиль: 5.9
ну всё) для моста все заказал, теперь вот какой вопрос.
надо бы еще пороги в порядок привести, а то чуть подгнили, подскажете, где железо взять, и что меняется вместе с порогами там? может усилители какие?
155
порог внешний (чертеж профиля есть в библии), порог внутренний...
39
Автомобиль: 5.9
его гнут чтоли?
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
его гнут чтоли?
Да, гнут. Делал У Глухих Юрия Геннадича, вместе с полным антикорром авто вышло около 30000р.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На джип форум зайди, хотя и у нас есть, профиль Паша Завмаг, это альмак юса магазин, они сами пороги делают продают вроде по 800 рублей, там очередь правда сам понимаешь цена смешная.
155
что ж ты раньше молчал ))
Автомобиль: 5.9
в сб занялся мостом, обнаружил следующе, ГП у меня 93го года , сюдя по тому что на ГП выбито, далее... в мост уже лазили, потмоу как между распорной втулкой и внешним подшипником хвостовика была колхозная шайба.
ну и самое вечальное, это то ,что распорна я втулка с номером 04864845AB оказалось коротка( так, что была у меня в мосту на треть длиннее, пришлось так же колхозить.  при затяжке резьба на гайке была сорвана(сам ошалел, это ж какой момент, ну явно больше 350!!!!) была взята другая гайка, благо на хвостовике резьбу не убил, затянул как мог, чуть не родил))) но люфт до конца победить так и не смог(((( в итоге стало лучше, но но при сбросе газа подвывание осталось((( я не доволен...........
Автомобиль: jeep grand
@makasin,
А ты к Костику ездил на молодёхку ?
он любит эти мосты восстанавливать)))))
39
Автомобиль: 5.9
не... я всё сам делаю...
@makasin,
Я всё понимаю ))) он нам одного чирка вылечил ))) оба моста были в хлам .
39
Автомобиль: 5.9
радует что есть такие умельцы)  но мы и сами с усами))) сегодня с новыми силами подтяну гайку хвостокива, там будет видно...
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Ребят, не могу найти на ебей (бей ру) сайленты рычагов.
Помогите кто может, нужны все сайленты на верхние/нижние передние рычаги.
Заранее спасибо.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что мешает купить в академии, Клондайке, кунцево и пр....?
@NEW, Просто помимо сайлентов заказывается из штатов еще много чего, а раз уж заказ будет ехать то и сайленты решил от туда заказать.
В тупую банальная экономия, там саеленты комплект выйдет 1000-2000р, а в том же кландайке от 3... И это если самые дешевые брать.
Времена настали тяжелые ) Приходится каждую копейку считать )
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, ни кто не знает номер приборной панели на jeep grand cherokee wj 2004 год 4,7 лимитед американец?
Изменено пользователем itera
там номеров гора, лучше вин найдите такой машины и подберем
43
Да, эт я чот не подумал :(
56042919AJ
43
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ('96
4.0l)
Всем привет!
Сейчас занимаюсь приведением в порядок машины. Появилась проблема с подшипниками задней полуоси. Проблема в том, что я не знаю, какой именно мост установлен на машине. На автограде вычитал, что на 4-литровые машины ставятся мосты Dana 35C, а через Elcats на этот мост не показываются подшипники в принципе!
Подскажите, пожалуйста, номер подшипника, который подойдет под параметры машины: Grand Cherokee 1996 года выпуска, 4.0 литра, европеец
Темы объединены
merge topic
вин машины, а лучше фото моста выложите
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Подскажите какой момент затяжки на гайке хвостовика переднего моста? или длинну трубки и вес человека который это все должен закручивать
P/s На дана 35с недавно заказывал подшибники номер смотрел на сайте клондайка (не реклама).
Изменено пользователем STALKER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee JZ
Всем доброго времени суток. Если кто знает, подскажите артикул рулевой колонки в экзисте. А то что то не могу найте. Заранее спасибо.
Автомобиль: jeep grandcherokee 1995
Приветствую Джиповодов!
Подскажите, пожалуйста партнамбер сайлентов, переднего и задних!
Заранее благодарен!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 94 г
Привет ! принимайте новичка, езжу на grand cherokee  с весны, до этого по всем ремонтам справлялся сам, но тут обнаружил что бежит сальник передней полуоси.
По каталогу его не нашел, поиск выдал разные варианты, разные мосты
помогите найти номер сальника оригинал и заменители?
машина Grand Cherokee Limited 5.2 94 г.
VIN 1J4GZB8Y5RC313979
Наверное сейчас админы начнут писать - сто раз обсуждалось, ищи там-то ( прошу прощения если уже есть)
Поиском однозначного ответа не нашел (
Заранее спасибо!
Что удалось найти самому:
04874477  (MOPAR)
Durango 1998-1999 / Grand Cherokee 1993-2004 / Cherokee / Liberty 1984-2001 / Wrangler 1982-2005
Описание
J8121781 / 04874477 / 46470 / 710068 / SR265 / 11899 / 4874477 / YMS710068
Я так понимаю мопар  04874477 - оригинал, а то что ниже подписано - это заменители?
Правильно нашел по моей комплектации? Боюсь ошибится ибо бензонасос я уже себе лишний купил)) оказалось что тот что заказал пошел годом позже )
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • kondr
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
