Проблема с раздаткой
Demon 62
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый вечер всём.
Проблема такая. После включения зажигания шайба переключения режимов раздатки моргает всеми цветами радуги. После запуска машины соответственно не включается ни одна скорость. Два дня в сервисе. Даёт ошибки
C140A-13" Цепь управления двигателем раздаточной коробки- цепь разомкнута и
C1406-12" Цепь управления тормозом раздаточной коробки-короткое замыкание цепи на батарею"
Прозвонил проводку от блока под сиденьем до моторчика- норм. До датчика, тоже норм.  Вскрыли мотор.  Обмотки целы, щётки нормальные. Слили масло с раздатки. Тоже норм. Запаха гари нет, стружки тоже. Провернули раздатку вместо мотора и установили датчик назад по меркам. Результат 0.
Что делать? Как проверить цепь ещё? Датчик, мотор?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11734
