Купил я значить компас буржуйский 16й год 4на 4 спорт. 91к наших км пробегу
проблемы 2!!!!!! и никто в интернетах еще даже не предположил что ето
1я
www.youtube.com/watch?v=lMhM6QSUpZk вот так это звучит при повороте ключа в положение ON  (єто до запуска стартера если что   ) Заводится  и едет нормально .
Звук этот появляется только после 3х минут прогрева. На холодную  етот щелчек отсутсвует и слышно только гудение бензонасоса печки итд
2я проблема самая страшная.
https://drive.google.com/file/d/1tl4TsIiS-KosgPfEtBQxadZy34vwM1m1/view?usp=sharing   от такой звук. ссылка на аудиозапись диктофона
помогайте други )))
Дык 1-е у меня также "хрюкает" - это проходят тест вроде как фазовращатели, ничего страшного не увидел я... кроме завала мусора на жабо 😆
2-е тоже непонятно - чего там такого СТРАШНОГО то ? что конкретно не нравится ? стрёкот или что ? Послушайте стетоскопом определите что за звук - откуда хоть он исходит....
Ну и добро пожаловать в клуб. Про компасы есть отдельная ветка на форуме, с вопросами лучше туда.
46 минут назад, Voldemarych сказал:
да  вот там слышно при нажатии на газ буд то как пальцы стучат.    какой то дизельный звук.    форсунки  то понятно)   вот прям в момент нажатия газа этот звучек проявляется
48 минут назад, fintx007 сказал:
я не слышу, сорян, может кто другой услышит ?
может сделать другую запись или обработать её как то, чтобы явно этот звук был ?
Я пытаюсь понять, чего он так воет?,
Или отдаётся так?
Генератор спереди осмотрите на появление красной пыли.
Если есть- замена обгонной муфты, в лучшем случае .
    • 53 Записи
    • 458048 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45705 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217220 Просмотров
