Свечи накала.
Алексей Майстер
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Если по простому  , то если через нее идет ток , то она рабочая если нет то сгорела.
Не понял,без лампы идет накал-значит рабочая,а с лампой нет накала-значит свеча не рабочая? И когда свеча вкручена в двигатель она же работает не от 12В,а от меньшего напряжения?
11 часов назад, D-X-D сказал:
то надо маслать, секунд 20-30.
А летом заводится нормально?
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Вы сначала проверьте свечи , как я описал ранше , чтоб потом можно было исключить из общей проблемы один из элементов проблемы . С этими симптомами может быть и свечи и блок и замок и топливная и акум . Короче двигатся нужно по одной ступеньке и исключать варианты . Мы не ренгены сразу проблему не просканируем , тем более если под рукой нет спецыального оборудования и спецыалиста .
33
0 D
В 11.02.2024 в 21:53, olegosha сказал:
абсолютно одинаково
В 11.02.2024 в 23:51, Алексей Майстер сказал:
смотри, специалист тут есть, и это я, лучший из имеющихся, свечи все подают признаки жизни, т.е. при подаче напряжения они показывают нагрузку.
Топливная, возможно, но тогда вопрос, почему если подождать 5 секунд заводится легко?
Блок управления сечами - возможно, но нет подменного что бы убедится.
Замок зажигания - давайте смотреть правде в глаза, он или работает или нет. И да, на горячую таких симптомов нет. Т.е. ставлю 9 к одному что это не замок.
Отсюда делаю выводы, т.к. нет записей о замене свечей накала, то, это или они или блок управления. Слишком симптомы напоминают недогрев перед холодным пуском.
Дальше понятно, пойду по пути: замена свечей накала, замена блока, хотя напругу он подает, если не поможет... "будем искать..."
По результатам отпишусь.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Будем ждать с нетерпением.
0 D
Итак, поменял свечи накала.
Все свечи выкрутились легко, видно было, что предыдущий хозяин смазал их.
Проблема была в том, что если заводить машину сразу после того как погасила спираль на дисплее, то надо было долго маслать, минимум секунд 10-15. А если подождать,  ещё секунд 5-7, после того как спираль погасила, то машина заводилась легко, невзирая на температуру окружающей среды.
Так вот,  после замены заводится с пол тыка. Свечи 4,4 В.
Фото свечей выкладываю.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 18.03.2024 в 08:54, D-X-D сказал:
Под лобовым стеклом тоже хорошо выкрутились?Свечи какие поставил,старые проверил хотя бы тестером,сколько нерабочих?
33
0 D
Все выкрутились хорошо, поставил Бош, такие же как и были 4,4 В, свечи были все рабочие, как бы, но нагревались по разному, какие-то быстрее, а у некоторых только самый кончик
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, D-X-D сказал:
Понятно. Самый кончик-это уже плохо.
33
0 D
Да, видимо это и давало эффект, что если подождать 5 секунд,  то заводиться с полпинка
33
0 D
В 21.03.2024 в 05:29, olegosha сказал:
Вчера проверил тестером свечи, конечно, я их смешал и не помню какая была где и какая неправильно работала. Одна свеча имеет сопротивление - 0, остальные в пределах - 1 ампер, но что интересно,  половина чуть больше 1, а остальные  меньше.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не ампер,а ОМ.
Чем измеряли то? Сопротивление исправной свечи должно быть три-четыре Ома...не более. В данном случае сопротивление 0 ом для свечей не реально никогда такого не слышал... получается она короткозамкнутая.. свечи обычно просто сгорают и звонятся как обрыв.
33
0 D
Да, конечно Ом.
Только вот одна свеча 0, да это замыкание, но это факт, и остальные от 1,4 до 0,8 Ом.
762
16 часов назад, D-X-D сказал:
Ну ,это если измерение верное.Простым тестером измерение сопротивления довольно приблизительные вещь.
Главное,что сопрот.есть и оно не высокое.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
29 минут назад, олегТТ сказал:
А не снимая свечи с "головки",можно измерить их сопротивление?
33
0 D
17 часов назад, olegosha сказал:
можно, везде тестер достает одну клемму на корпус двигателя, вторую на кончик свечи
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
10 часов назад, D-X-D сказал:
Да,я понимаю,только правдивое ли значение будет?
33
0 D
5 часов назад, olegosha сказал:
  А почему нет? Для измерения сопротивления не имеет значение где? Касаясь блока двигателя, в любом месте, это как коснуться свечи на корпусе, разницей сопротивлений металла можно пренебречь, а вторая клемма, непосредственно на электрод свечи. Ваш измерительный прибор, имеет погрешность больше чем потери по металлу.
Да и в принципе это не важно, хоть в попугаях измеряйте. Вы, скорее всего увидите одинаковые, или близкие значения, а вот то что будет выделяться - это и есть проблема.
У меня резко выделялась одна свеча.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • BlindBird
    • john dreik
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
