Автомобиль: Jeep Compass 2.2d
Jeep Compass 2.1d / 2.2d (OM651) 4х4 2012
О проблеме:
Заметил, что руль туже крутится и порой при поворотах есть легкая вибрация/рип. Открыл капот и увидел, что из бачка ГУР "вскипело" масло. Открыв крышку, я понял, что это уже не масло, а эмульсия которой в бачке под крышку. Уровень антифриза упал до минимума.
Так как насос водяной и насос ГУР вместе, понятно, что поломка здесь.
Кто с таким сталкивался подскажите проблема в водяной помпе или насосе ГУР?
Водяную помпу можно купить без проблем, а вот ГУР проблема.
2 минуты назад, VoNesp сказал:
О проблеме:
а какое отношение жидкость  ГУР имеет к антифризу, а насос ГУР к помпе?
ответ: никакого.
13 минут назад, sanityclause сказал:
ответ: никакого.
А от и НЕТ!
В этом авто на этом моторе водяной насос имеет шкив для ремня, а с другой стороны водяной помпы крепится насос ГУР. То есть насос ГУР на одном шкиве с водяной помпой. Прикреплю ссылку на сайт, где есть фото этих деталей.
https://www.ebay.it/itm/273986703181
1 час назад, VoNesp сказал:
А от и НЕТ!
может я не понял вашего вопроса?
у всех машин ГУР и помпа приводятся в движение от коленвала. не важно на одном они шкиву или на разных. Но причем тут антифриз и атф (в ГУРе)? Эти системы нигде не пересекаются. У атифриза нет шансов попасть в систему ГУРа и наоборот. Жижа в бачке это не результат смешения атфки с антифризом. Это результат попадания воздуха, грязи и воды  в систему и использования непонятно чего вместо предписанной букварем  жидкости.
Вы написали: антифриз ушел, насос ГУРа и помпа вместе, (на одном шкиву)  поломка здесь.
Вопрос: с какой стати? Вы немного изучите системы автомобиля.
15 минут назад, sanityclause сказал:
19 минут назад, sanityclause сказал:
Это как раз одно место, где могут пересекаться масло ГУРа и антифриз.
Это точно не вода, воздух и грязь. В бачке нет пены, там молочно-розовое почти масло, и когда капля из щупа падает в жидкость, она не сразу тонет, а делается шарик на поверхности жидкости.
И жидкости все заливаю такие, как должно быть, поэтому это тоже отпадает.
Проблем с двигателем никаких нет, подтеков масла, антифриза тоже нет, антифриза в моторном масле нет и антифриз чист. Тогда куда девается антифриз в таком количестве?
В 03.02.2022 в 13:53, VoNesp сказал:
афигеть!
куда мир катится...
тогда я прошу прощения!
скорей всего замена узла целиком...
1 минуту назад, sanityclause сказал:
афигеть!
куда мир катится...
Ну да!
Было бы лучше как обычно, помпа раздельно, насос ГУР раздельно.
Не нужно извиняться, форум на то и форум, чтобы делиться информацией.😉
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Конкретно с этим насосом опыта нет, но аналогичная конструкция на старых дизелях VM.
Только там ГУР и вакуумник на одной оси- узел разбирался, менялись сальники- и в бой.
Вряд ли вы найдете у официалов эти сальники отдельно.
Надо обращаться в специализированные мастерские по ремонту ГУР, желательно такие, которые помнят эти машины.
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Как раз ищу станции, где могут это реставрировать. Но пока грустно. Деталь только в сборе только в онригинале стоит 1000+$ но нигде нет в наличии. Как мне один сказал, деталь не повторяется в природе🙄
35 минут назад, VoNesp сказал:
жесть жесть жесть...
я  бы при таком раскладе разобрал  все сам, вытащил сальник (один или сколько их там) и искал бы похожий по параметрам...
10 минут назад, sanityclause сказал:
Пока надеюсь, что кто-нибудь из реставраторов возьмется, как ни как, у них больше опыта и может они сразу какие-нибудь сальники/прокладки подберут. Думаю, что мне долго придется подбирать подобное, потому что не знаю где искать))
2 часа назад, Giraffe сказал:
1 час назад, sanityclause сказал:
Общался с сервисами по ремонту гур, никто не хочет браться. Некоторые сервисы знают этот насос, но ремонтировали только часть ГУР, а с протеканием антифриза не имели дела.
Скорее всего будет так как посоветовал sanityclause)
Изменено пользователем VoNesp
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • diman416
    • Alexan96
    • SergShc
    • Max300
    • amon
    • Pag80
    • Vasiliy190
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
