Резина на Trailhawk
от первого хозяина машина досталась на неродной резине нештатного размера (некий Landsail Winter star M+S 235/55/17), практически новой. Родная по вину там должна была быть Falken 215/65/17, но видимо за полтора года и 40 тыс пробега износилась. Думаю поставить какую-н АТ в штатном размере (типа Yokohama Geolandar G015), для круглогодичной эксплуатации, пробеги у меня небольшие (по 10-12 тыс в год), и "последнюю милю" до дачи преодолевать приходится почти ежедневно (иногда нечищеный снег, в межсезонье колея и грязь). Кто на какой резине ездит, штатного размера придерживаетесь?
Но зимой лучше использовать зимнюю.
Буду сегодня переобуваться - коллеги, подскажите, какие-то есть нюансы в связи с датчиками давления? Как-то проследить чтобы в шиномонтаже не раскурочили их или не забыли, например? Я так понимаю, у нас датчики типа TPMS, которые физически в колесе находятся (последний раз такие на американской субаре были, немцы расчётным путем падение давления определяли).
боковиной покрышки не сломайте их и все... нормальный оператор станка по разборке колес должен знать, как правильно борт отжимать
В общем, переобулся в Yokohama Geolandar A/T 215/65/17. Специально выбирал производства Таиланда, а не РФ -  всё-таки там гевеи растут, в отличие от )
Вживую они конечно не так сурово смотрятся, как на фото в каталоге, но зато оказались заметно легче зимних китайских landsail (235/55/17), стоявших до этого.
Спидометр с родным размером перестал так сильно врать - занижал скорость (vs gps) на 8-9 км/ч, теперь погрешность не более 5 км/ч, как обычно (у меня только на бмв спидометр показывал по-аптекарски точно). Будем надеяться, что и на расходе скажется благотворно.
Прибавку в высоте (в целый сантиметр) не ощутил, на скоростях за 90 стало субьективно шумнее, но не критично (может еще прикататься должна).
В арках они конечно смотрятся немного сиротливо, есть повод подумать о проставках.
  • 3 года спустя...
В 23.02.2022 в 23:44, Geldman сказал:
Как себя шины в итоге проявили? Особенно грязь интересует)
В 16.03.2025 в 04:56, THawk сказал:
Отлично проявили, круглогодичная эксплуатация (шоссе/дачные проселки), поводов быть ими недовольным не было  ттт. На совсем лютое бездорожье не лазил, единственный раз по полю до речки пробирался, но везде проехал без посторонней помощи. Это точно не грязевая резина, но достаточно универсальная.
13 часов назад, Geldman сказал:
Но это тоже ничего себе такая проверка))
  • Giraffe
  • Vlad57
  • Rusich
  • uuK
  • LonesomeDove
    • 20 Комментариев
    • 29569 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189633 Просмотра
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433148 Просмотров
