Cherokee KL в сравнении с Compass
GraveHeaD
Автомобиль: Cherokee KL был
Добрый день.
Задался тут вопросом о похожести и различиях KL после 2018 года и соответствующего Compass. Насколько агрегатно они похожи или различаются?
Тот же двигатель и коробка?
Что с подвеской, насколько они похожи.
Трансмиссия и кардан?
Естественно речь только про обычную версию, не трейлхок.
Имеет ли смысл смотреть на бу компас, как альтернативу строку? Или все таки при равной цене разница будет только в элементах и размерах салона?
Если кратко, то проблемы индейца будут релевантны с проблемами компаса?
Спасибо
30
Никто не отвечает :)
Ладно, перефразирую.
Что будет целесообразнее купить на данном этапе?
Бу компас 2018+ или бу чирок 2018+?
Или разница только в элементах салона и двигателе (150 лошадей против 177)?
188
Двигателя одинаковые.
А что целесообразней так это из области вкуса карандашей. Сравнивайте размеры и объемы салонов и решайте что вам более подходит.
30
Вот тут то и возникает вопрос об обслуживании. Вкус и цвет, это понятно.
Но что с трансмиссией и подвеской? Насколько они разные? Если они как и двигатели, то разницы ведь совсем получается нет.
На KL я ездил, остались очень приятные впечатления. Неприятны только цены на запчасти.
188
11 минут назад, GraveHeaD сказал:
Ну если рассматривать с точки зрения цены обслуги и цен на ЗИП, то что для компаса что для черока все неприятные, и разницы не будет в любом случае.
Трансмиссия походу одинаковая. за исключением скорей всего карданов и приводов.
Изменено пользователем Kyl
30
Главное, чтоб не дороже :)
Как то не много по компасу последнему информации.
188
5 минут назад, GraveHeaD сказал:
Ну рестайл по любому будет дороже до рейстайла.
30
Вы имеете ввиду компас?
Рестай и дорестайл?
KL то по сути только морду сменил в большей мере. А все остальные агрегаты, трансмиссия, подвеска досталось от дореста. Или я ошибаюсь?
188
50 минут назад, GraveHeaD сказал:
Рестай и дорестайл?
я имею ввиду и комапас 18+ и чероки 18+ они по любому дороже будут по ЗИП.
В обслуживании по цене черока до рестайла.
52 минуты назад, GraveHeaD сказал:
Мотор 2,4 ED6 может быть новой версии с пластиковой клапанной крышкой, расширенная линейка моторов, появились другие моторы которые на дорестайл не устанавливались , ну короче все будет зависеть от конкретного данного экземпляра, + много изменений в электронике.
Ну есть небольшие отличия в ЗИП но в основном примерно тоже самое. Подвеска на чероках отличается даже в разных комплектациях, поэтому говорить про подвеску бессмысленно.
30
А, ну да. Я вспомнил, что амортизаторы Longitude (Latitude) отличаются от Limited. Не говоря уже про Trailhawk.
Согласен.
По двигатель - почитаю.
Спасибо!
Изменено пользователем GraveHeaD
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
21 минуту назад, Kyl сказал:
Уж весь бы двигатель сделали бы пластиковым 😃
30
1 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Ну крышка это вовсе не страшно. Металл все равно будет течь в перспективе. Пластик может хоть будет подешевле.
109
16 минут назад, GraveHeaD сказал:
Что это значит ?
30
Я к тому, что клапанная пластиковая крышка это меньшая из бед.
Вот например алюминиевый дизель как то печальнее выглядит с моей точки зрения.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • xufo
    • Shadow 0273
    • VeTeRaNRu
    • Buldozer
    • den114
    • pimach
    • Влад228
    • JimmyT
    • StormOwner
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
