Евгений59
Автомобиль: Grand Cherokee 3
6 2014
Всём привет. Подскажите пожалуйста при замене жидкости в гур гранд Чероки 2014, 3,6 надо бампер снимать? С расширительного бачка идёт только один шланг.
а зачем ее вообще менять?
5 667
Чтобы сломать ЭГУР
6 2014
Пробег уже 133т.км. думаю надо поменять
204
Автомобиль: JGC4WK2OL12
1 час назад, Евгений59 сказал:
Джип всё сделает за Вас! Скоро начнёт подтекать рулевая рейка. Вы станете подливать жидкость раз в месяц. За год она обновится у Вас полностью. Так что дополнительно ничего делать не придётся.
либо не трогать... либо смотрите сообщение 5
874
странный подход Крайслер... типо не надо  менять жидкость ГУР 100-150-200 тыс (при ее наличии)? это как?
может я уже давно превратился в пещерного человека и не ведаю об этом :blink:... но...
у  своих пусть  и не многих авто менял/обновлял жидкость ГУР каждые 30-40 тыс км, просто сделал это не дорогим, (1 л АТФки - 300-400 р) простым и не затейливым  правилом, на все про все уходит 30-40 минут с пивом и перекурами...   и ни одна рейка не текла ни один ГУР не тек...  ни разу.  а пробеги были на всех за 300 тыс...
но... тут народ знающий рекомендует подождать когда рейка потечет))...  я похоже попросту не в курсе  о супер ГУРах  у Джипа, ездящих без замены жидкости по 100-150 тыс... . :D.. по мне так это бред, простите...  как и собственно "допущение"  ездить на одном  масле в ДВС по 15 тыс миль....
чего не сделаешь, на что не пойдешь в нашем безумном мире  что бы люди почаще машины меняли...
874
прочитал, что тут  стоит ЭГУР. электромотор вместо механического привода от ремня...
но... жидкость то есть... пусть и особенная... а значит она со временем вырабатывается и теряет свои важные св-ва...
204
1 час назад, sanityclause сказал:
А года с 2019, не помню точно, есть просто эур. Там свои заморочки.
874
1 час назад, AKELA SHIROKIY сказал:
отстал я от жизни :facepalm:
6 2014
Если кто-то менял, напишите как это делать? Смотрел много видео Как меняется жидкость в гур на других авто. Всё очень просто, но там к бачку подходит два шланга. Скидываешь шланг обратки и через него сливаешь жидкость вращая рулем и доливая свежую. На всё уходит максимум пол-часа. У меня шланга обратки к бачку просто нет?
Мы делали, снимали шланг с радиатора эгур. литр жидкости надо. Меняли на более морозостойкую
6 2014г.
В 15.02.2022 в 17:06, Ixterrah сказал:
На какую?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • ESS
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101199
