При запуске двигателя происходит щелчек и незаводится.
Sviridovi
Ошибка на гранд чероки 2007 года transmission over temp.
Начну с предистории. Года два назад началось такое; при запуске происходит щелчок,  а двигатель не заводится ,тоесть даже стартер несрабатывает. И все чаще и чаще стала такая ситуация.
При запуске щелкает чтота , выключается печка через 10 - 15 секунд печка наченает дуть и можна делать вторую попытку заводить, а ключ все время после первого запуска находится в положении 3 тоесть пуск.
Если ключ вернуть после щелчка назад в положение 1. загарается ошибка.
Что такое кто знает подскажите пожалуйста.
2 373
Автомобиль: в подписи
Опять контактная группа замка зажигания шалит...или физичекси реле какое подыхает...ну или вот так своеобразно проявляется неисправность мозгов мотора (та, что обычно дает трансмишшен овертемп, но у Вас аппаратно в другой цепи глюк).
6 минут назад, Николай Пименов сказал:
Каждый раз когда не заводится , при возврате ключа в 1ое положения маргает эта ошибка
2 373
Это не основной признак, а так, в нагрузку.
Ни разу не было так, что на ходу приборка загорается вся (все имеющиеся лампочки) и стрелки на ноль - и через секунды всё опять норма, горят только те что нужны, и стрелки правильно показывают?
Вот стрелки я не смотрел. Какието лампочки загораются и печка возобновляется
7 минут назад, Николай Пименов сказал:
Нет так никогда небыло !
2 373
Печка - это из другой оперы.
Пока голосую за подыхающее реле и уставшие механические контакты (в которые вставляются реле и предохранители. Их дофига, и вечно они жить без вмешательства просто не обязаны (вынуть-вставить достаточно, если реле и предохранитель исправны).
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Sviridovi сказал:
Мотор какой?
26 минут назад, Sviridovi сказал:
Неверное напряжение в цепи, вот датчик вас и пугает.
Кружок иммо гаснет, когда ключ вставляете?
Изменено пользователем Stror
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Согласен...  умерает точно . Я - бы сузил зону поиска ,  провод от акума до стартера , и от стартера на все остальное питание.  Проверьте клемы всех проводов на стартере. Что-то  подгорело. Плохой контакт.
140
1 минуту назад, Алексей Майстер сказал:
акума до стартера
Едва ли. Это или эбу связь теряет(умирает, проводка) или вокруг релюх над коленом водителя, с обратной стороны от предов. Контактная группа мне кажется в 2022 маловероятно :)
2 373
Машина бензиновая - смотрим на тахометр. А у бензина только у 3,7 не бывает трансмишшен овертемп (но 2007 и 3,7 - очень маловероятно, их нет почти).
Контактная группа уже отпала (как версия) выше.
Суммируя всё предложенное - неконтакт. Вопрос только где. Поиски такого могут быть очень надолго.
140
33 минуты назад, Николай Пименов сказал:
У мня кстати у дизеля когда эбу умер, один раз овертемп вылетал, но в основном 4вд и куча других ошибок, а вот фото не смотрел. Что до диагностики, надо ошибки смотреть, всё может быть очевидно и не очень.
2 373
Блуждающий неконетакт в силовых цепях (в питании модулей например) очень плохо ловится кодами. почти никак.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я вот сходу не вспомню, но вроде это дизельный тахометр
2 373
Откуда на дизеле на 6 тыс красная зона?? Там (4,5)5 тыс риска красная. Вот и бензин.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Бензин 3,7 аш 202 лошади 😀
411
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ошибочка у меня вышла) специально сходил до машины, посмотрел)
140
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стало интересно, приборка с бенза на дизел встанет?)
54
Нет , невстанет. Уже где- то  на  форумах  пытались. И даже рестаил на дорестал неподходит . Разные в разьемах подключения.
411
1 час назад, Stror сказал:
А зачем)? Ради праздного интереса?
27 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Там больше суть не в разъемах, а в том что рест и дорест работают по разным кан-шинам (дорест по «медленной» а рест по «быстрой»)
Парни всем ОГРОМНОЕ  спасибо за отзывчивость)))
Вроди решилось !?
Я пошевелил все рэле  под капотом (достал и вставил на место ) предохранитель проста пошевелил.
Нада было съездить 160 км от города , раз 5-7 заводился всё с первого раза. Только несколько раз загоралось не на долго значек аирбака на панеле но тоже вроди прошло.
Надеюсь дело было в в контакте рэле стартера. Или в соседних )
140
2 часа назад, Sviridovi сказал:
Вроди решилось !?
Ошибки читал? Лучше проверь всё. Я так покатался на эвакуаторе однажды)
2 373
Ещё могут быть внутренние проблемы в реле, которые стряхиваются при перевставке, но потом всё равно вылазит.
В 19.02.2022 в 22:28, Stror сказал:
Мотор какой?
Кружек иммо - это что ?
Извините)
В 20.02.2022 в 21:54, Stror сказал:
Да думаю к официалом записаться в ближайшее время.
Эвокуатор (((🙉
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем доброго времени суток! А плохой контакт на массу не может так чудить?
2 373
Конечно может.
140
10 часов назад, Самоход сказал:
Любой плохой контакт.
14 часов назад, Sviridovi сказал:
Извините)
Эвокуатор (((🙉
Красный кружочек справа вверху на приборке, это сигнализация иммобилайзера. Погас - ключ распознан.
Всех приветствую)
Загнал на ремонт стартера , проблема была в бендиксе и 3и втулки поменяли. Сказали что еще немнога и корпус начался бы стачиватся.
Смотрел регламентные работы и по уму давно бы это нада было деагностировать .
Все еще раз спасибо за отзывчивость)))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Guzzi
    • deniks
    • mamat
    • mihamur
    • Roger
    • chanas
    • Andrey711
    • dibanoff
    • Alex757
    • severOK
    • AS8
    • al_ch
    • MasDan
    • уДачник
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
