Автор Планета Силикона
Автор ATVPILOT
Педаль газа перестаёт реагировать при оборотах двигателя свыше 3 тыс. на 3.0 CRD
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
- krokozavr
- _scoorpion_
- oleg2017
- ZloiGaMeR
- MarkS
- wraith007
- Baskerville
записей - 24
комментария - 41718
- 155
- 48
комментариев - 307468
- 48
- 14
записей - 16
комментариев - 2784
- 14
