Нужна помощь добрым словом иль советом
Всем добрый день. Помогите разобраться. После продолжительного простоя машины обесточенной. Потому что были сняты обе ГБЦ и замена цепей это примерно где-то месяца полтора машина стояла. После сборки с двигателем как бы всё в порядке машина заводится работает ездит за исключением обороты холостого хода пропали прогревочные обороты. Был заменён моторчик холостого хода на новый проблема не ушла. И заметил что на одометре показания пройденного километража рисует новые цифры 188888 хотя в реале было 230 примерно тысяч пробега. Поэтому все кто меня слышит помогите словом или советом
55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
По поводу хх возможно датчик температуры двигателя. Но что с адометром? Может где проводку передовили. Попробуйте предохранители и реле все под капотом подастовать и назад вставить. Может че-то , где-то  окислилось, пока стояло.
Прошу прощения но с одометром сегодня разобрался начал считать. Правда такое совпадение в цифрах один и куча восьмерок хотя овариальный у меня пробег 200 с чем-то тысяч миль почему она скинула на меньше Я не знаю ю0 дай бог с ними а вот с моторчиком холостого хода да надо наверное таки менять этот датчик температуры воздуха
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Михбых
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 67940
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
