Выпирает лючок бензобака
Fin777
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Смотрю частая проблема на KL.
У меня тоже лючок бензобака выпирает от плоскости кузова со стороны петли. По горловине все ок.
Наверно дело в механизме петли лючка.
Кто исправлял у себя такое ?
PS Люблю чтоб в авто все было в идеале :)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
25 минут назад, Fin777 сказал:
У меня тоже
Автомобиль: Cherokee kl
У меня тоже выпирает. и не ясно,что можно с этим сделать
34 минуты назад, Sergeant75 сказал:
Забить. На скорость не влияет.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Джип чероки kl
В 27.02.2022 в 13:29, Fin777 сказал:
У меня тоже выпирает, сначала заморачивался потом забил. Можно попробовать откорректировать снять накладку, но это нужно возиться. Мне кажется это из за попадание воды на мойке зимой под декоративную накладку, соответственно выдавливает лёд(конструкция такая)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Марта
    • Giraffe
    • alex blaga 2016
    • пэнкроф
    • maycat
    • URRI 39
    • Gosudar
    • xmo97
    • lumix181
    • Лесник
    • agregat97
    • maximusg1977
    • Hop
    • kot1977
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
