Ой беда...ошибка p2638. Уже не знаю что поковырять.
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- CpaM
- chbb
- Ser31
- -yan-
- Прохор
- Дёма0903
- SmithZhas
- Intrepid
- EVG33
- Евген119
- Psix
- Eugen-73
- Voligors
- артем спб
- ikoo
- burdlag
- Galliaff
- buzz
- Oldriller
- sanityclause
записей - 94
комментария - 270840
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6482
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
