Вопрос полуось и клапан егр на jeep kj 3.7 2006г.
Dogma78
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
Доброе время суток, прошу помочь, в двух вопросах
1. Подскажите, нужна левая передняя полуось, какая фирма будет соотношение цена-качество, так как нашел только patron, dta и crown
и бывает ли отдельно к этой полуоси внутренний шрус? и какая фирма, так же соответствует цена качество (может пару вариантов)
так как хотелось бы заменить тока внутренний шрус))
2, По клапану егр подскажите номер оригинала ВИН 1J8G6B8K47W526887
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 часа назад, Dogma78 сказал:
53032 948AD . Его, наверное, неоригинального и не бывает
бывает, но в новых реалиях стоит негуманно, хоть и вдвое дешевле мопара
4 часа назад, Dogma78 сказал:
1 час назад, tracker99 сказал:
СПАСИБО за номер, НЕ оригинал на алиэкспресс находил, что то около 23 т.руб с копейками, но какое качество не понятно, да и сроки поставки думаю очень большие
и еще вопрос 53032 948AD буквы в номере бывает разные АА/АВ/AD/AC есть ли принципиальная разница?
Изменено пользователем Dogma78
ошибка
неоригинал из штатов 15700 + вес по факту 11$/кг, сроки 3-6 недель
21 час назад, up6 сказал:
Спасибо...информацию принял
может поможете и с этим вопросом
шрусов не встречал... лучше поставить в сборе...
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Шрус покупал отдельно но наружный ( правый).
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Daniil4425
    • Седдой
    • Chrysler
    • Buldozer
    • buzz
    • sabim
    • TVP_OM
    • Ivan_Isp
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
