Автомобиль: чирик 99г 4.7
не рабочий двигатель и рабочее навесное вк2 дизель
Мотор(двигатель двс ) 3.0 crd со сломанным коленом всборе но разобран
Компрессор кондиционера
Генератор
Теплообменник
Дроссельная заслонка,впускной коллектор
Коса проводки
цены предлагайте
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 1 044 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Owl
    • -iv-
    • ilnur55
    • t34ilya
    • Sting737
    • Jeep 32
    • RomZzeSS
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
