Подкрылки в районе передних брызговиков
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Здравствуйте уважаемые. Дело такое отдавал машинку поправить вмятинки и тд. Перед передними колесами есть брызговики те которые с переди под бампером. У меня были все ободратые прежним хозяином, да и сам я по грязям полазил вобщем попросил закрепить. Закрепили, потом еду думаю что-то лужи сильно слышно и тд. Смотрю внутри где подкрылки части нет, как будто обрезано, для того что бы доступ был к эти брызговичкам. Я к тем кто делал, а они отвечают мол так и было... ну не было же я бы запомнил такие дыры. Договорились на то, что я поймаю такой джип и сфоткаю, но как назло все чирки попрятались...
Вобщем может кто-нибудь скинуть фото как сделаны подкрылки передних колёс в месте где эти передние брызговики?
3 часа назад, александр14728 сказал:
Так и есть.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
@александр14728 Всё у Вас нормально. Подкрылок идёт не до конца.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • biker
      • 11730
