Настройка оповещения о необходимости замены масла
fpsLexa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
Дано: wk2 дизель, 3л, 2014 гв
каждые 6000 пробега появляется предупреждение на панели о необходимости заменить масло в двигателе (собственно говоря, начинает появляться где то даже на 5800 с прошлой замены)
Вопрос: где, в каком разделе, через AlfaOBD можно поменять этот параметр хотя бы 8000-10000 пробега?
вариант просто сбросить счетчик педалью газа и кататься снова 6000 не предлагать, хочу докопаться до сути )
1 час назад, fpsLexa сказал:
Суть состоит в том, что счетчик масла считает моточасы (время работы двигателя) - 1% по счетчику примерно 3,5 моточаса. Производитель в мануале ограничивает время эксплуатации масла - не более 350 моточасов или 12 месяцев, что наступит ранее.
В зависимости от условий эксплуатации 350 моточасов можно набрать и за 6000 км пробега, и даже менее, в зависимости от средней скорости эксплуатации.
Далее думайте и решайте сами.
P.S. У дизелей там дополнительно еще заморочки учитывающие эффективность работы EGR вроде. Мопар плюс где-то писал в теме про масло для Пентастар
Изменено пользователем Iuri
дополнение
2014. CRD 3.0)
Менять масло каждые 6000 это расточительство, оно светлое на щупе.
ну и это все не относится к сути вопроса - где спрятан этот параметр в alfaobd
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
в двигателе - запись информации о замене масла
в панели инструментов - программирование пользовательских функций - сообщение дисплея замены масла у дилера
Автомобиль: Другой
Я бы не стал менять что.то альфой, если такая простая вещь вызывает у вас вопросы.
Автомобиль: Другой
Альфа вроде не могет исправить подсчёт замены масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
А как скинуть сообщение о замене масла после замены без сканера? Дизель 3.0 14г рестайлинг
2014. CRD 3.0)
21 минуту назад, Вэл1989 сказал:
2 часа назад, fpsLexa сказал:
Такой способ не сработал, сработал другой
Автомобиль: WK2
Включить зажигание, нажав кнопку 2 раза (без нажатий на педали), потом просто 3 раза нажать газ. Можно перед началом процедуры вывезти на панель счетчик замены, чтобы сразу видеть, сбросилось или нет.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 313 гостя (Посмотреть всех)
    • kenner
    • Gosudar
    • Владимир 4х4
    • Константинусс
    • Maranello
    • porokin
    • Kukunya
    • ALEX3
    • mustafa976
    • Muxei
    • Полисандр
    • userasu
    • jem
    • Андрей_
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
