Настройка оповещения о необходимости замены масла
fpsLexa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
Дано: wk2 дизель, 3л, 2014 гв
каждые 6000 пробега появляется предупреждение на панели о необходимости заменить масло в двигателе (собственно говоря, начинает появляться где то даже на 5800 с прошлой замены)
Вопрос: где, в каком разделе, через AlfaOBD можно поменять этот параметр хотя бы 8000-10000 пробега?
вариант просто сбросить счетчик педалью газа и кататься снова 6000 не предлагать, хочу докопаться до сути )
  В 31.03.2022 в 13:11, fpsLexa сказал:
Показать
Суть состоит в том, что счетчик масла считает моточасы (время работы двигателя) - 1% по счетчику примерно 3,5 моточаса. Производитель в мануале ограничивает время эксплуатации масла - не более 350 моточасов или 12 месяцев, что наступит ранее.
В зависимости от условий эксплуатации 350 моточасов можно набрать и за 6000 км пробега, и даже менее, в зависимости от средней скорости эксплуатации.
Далее думайте и решайте сами.
P.S. У дизелей там дополнительно еще заморочки учитывающие эффективность работы EGR вроде. Мопар плюс где-то писал в теме про масло для Пентастар
Изменено пользователем Iuri
дополнение
2014. CRD 3.0)
Менять масло каждые 6000 это расточительство, оно светлое на щупе.
ну и это все не относится к сути вопроса - где спрятан этот параметр в alfaobd
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
в двигателе - запись информации о замене масла
в панели инструментов - программирование пользовательских функций - сообщение дисплея замены масла у дилера
Автомобиль: Другой
Я бы не стал менять что.то альфой, если такая простая вещь вызывает у вас вопросы.
Автомобиль: Другой
Альфа вроде не могет исправить подсчёт замены масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
А как скинуть сообщение о замене масла после замены без сканера? Дизель 3.0 14г рестайлинг
2014. CRD 3.0)
  В 08.04.2022 в 07:38, Вэл1989 сказал:
Показать
  В 08.04.2022 в 08:00, fpsLexa сказал:
Показать
Такой способ не сработал, сработал другой
Автомобиль: WK2
Включить зажигание, нажав кнопку 2 раза (без нажатий на педали), потом просто 3 раза нажать газ. Можно перед началом процедуры вывезти на панель счетчик замены, чтобы сразу видеть, сбросилось или нет.
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
