Жидкость ГУР
Oliwer89
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Всем привет!
Имеется в наличии Джип ГЧ Вк2, 2012 г.в., 3.6 бензин, дорест., с Электрогуром и допуском CHF11s.
Подскажите, после ремонта рулевой рейки залил жидкость ГУР - Febi 46161.
Сейчас выясняю, что она отличается от 06161, мол 46161 - это минералка, а 06161 - это синтетика.
Вот теперь вопрос, насколько это критично?
Можно ли ездить с минералкой или все таки произвести полную замену жидкости на условный Пентосин?
Проехал так уже 500 км где то.
можно
1 минуту назад, up6 сказал:
можно
Принял) Спасибо!)
Т.е. по сути это никак не повлияет, что минералка или синтетика залита?
угу
3 минуты назад, up6 сказал:
угу
Отлично!)а то уже переживать начал))
ващпе не надо
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Oliwer89 у меня синтетика LM, я написал в замене в акпп. Минералка всё равно хуже, свойства у неё другие, морозостойкость например и т.д.
Я бы перезалил зелёную LM, жёлтая этикетка, на сайте найдёшь, 1 литр бутылки хватит.
Только что, Evgeniy.1981 сказал:
Понял тебя, ну на лето впринципе ещё покатит ведь, там особо то роли не играет.
А вот уже перед зимой заменю, артикул у LM - 3978?
ерундой страдаете за свои же деньги...
Только что, up6 сказал:
да тут после замены движка уже ничего не страшно🙃🙃🙃
ну в принципе да, как и ремонт рейки - который на 99% авто не нужен от слова совсем....
Автомобиль: Гранд чероки 2012
бензин 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
С чего такая статистика?
И что вы считаете не нужным ремонтом, например, запотевание маслом пыльников - ремонт/не ремонт, или люфт вала - ремонт/не ремонт?
и то и другое считаю ненужным... это возрастные болячки реек джипов и крайслеров уже десятки лет... не прогрессируют не доставляют особых хлопот, а вот ремонт из гуана и палок очень даже часто...
Автомобиль: гранд чероки
В 15.04.2022 в 14:43, up6 сказал:
Спасибо, успокоил, сегодня второй раз за 10 лет и пробега в 96000 долил 200г, бачек был пустой. Думал стоп течь от ликви моли долить-отговорили.
и это правильно
5 665
Просто долитвайте жижу, не трогайте вы свои рейки. Если нужен ремонт рейки, то лучше копите деньги на замену.
5 665
В 14.04.2022 в 16:31, Oliwer89 сказал:
ГУР - Febi 46161
Так как раз у неё и есть наш сертификат ms-11655
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JeeP WK2 3.6
У меня залит зеленый MOPAR  68088485AB. Теперь есть необходимость доливки жижи. Отсюда вопросы. Обязательно ли искать оригинал и доливать тот же мопар или можно долить пентосин? Поллитра мопара стоит дороже 1 литра пентосина... Если доливать пентосин нужно ли сливать остатки мопара?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
@Александр ММ Можно спокойно доливать Pentosin CHF 11s (точнее, он теперь Fuchs Titan CHF11s). Сливать не нужно.
1 152
Я вообще с новья регулярно подливаю по небольшой рюмке в год и норм, двенадцатый год. Выпотевает...
Сначала оригинал лил, потом стал вот это
Разницы не заметил
В сервисе рекомендуют замену рейки, видя её потливость, последние лет пять точно
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Andreo
    • hai2507
    • qtm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51215
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
