Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Машина cherokee 06 CRD2,8. Несколько раз появлялась ошибка 0299 (turbo/supercharger — underboost). Джеки чан сам пропадает через какое-то время (иногда пару недель) после появления. В каком направлении смотреть? В знакомом сервисе, где обслуживаюсь, сейчас нет дизелиста и кроме как снять ошибку, ничего сделать не могут. Хочется хотя бы приблизительно понимать ситуацию, прежде чем сдаваться официалам.
