СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Масло моторное Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Карлеоне
- Muxei
- Сергей wk2
- Недоволдьный
- U F O
- artemmmm
- Александр 45
- NN 3
- Dabz
- Егор Пятигорск
- Rommel-86
- kupr_vi
- Desert Fox
- Влад1990
- zhigro
- Седдой
- shon73
- aepishhev
записей - 12
комментариев - 18033
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
