Доброго времени суток! Для новичков запрет на скачивание  создает определенные трудности, нельзя ли сделать исключение хотя бы для мануала?
Полностью поддерживаю. Запрет на скачивание мануала это какой-то идиотизм
По три сообщения вам надо сделать, чтобы изменился статус. По одному написали уже.
Всем общий привет! Хороший форум, иногда бывает не знаешь каких-то моментов, и можно найти тут. За это спасибо тем, кто делится своим опытом
Хорошего дня всем
А как скачать?
Доброго дня, сегодня приобрел старичка на очень бодром ходу))
Чуть позже, пока празднуем, всех с праздником 9 Мая!
В 09.05.2022 в 12:51, Yurasavich сказал:
А фото до сих пор нет
В 25.04.2022 в 06:28, Ebony сказал:
Я тоже новичок. Пишу второе сообщение)).
Всем привет.
Хотя бы для мануала ограничение можно было убрать.
Изменено пользователем Kvn54
Вроде как с этого и начать, а нет, не достиг еще нужного уровня. Модераторы, не правильно это.
Ну серьезно, ради того, чтобы скачать мануал, нужно оффтопить..
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем чероки KJ, МКПП, 2,5 дизель
Привет, приходится, а что поделать 😁
ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЭЛ СХЕМЫ
В 20.07.2023 в 20:39, Alex1225 сказал:
Пишу третье может повезет
Плохи наши дела
И где можно скачать мануал?
Пишу второе сообщение.
Всем привет.
Приобрёл Либерти 3.7 2005
Нужен мануал вот и пописываю...
Оффтоп
Познавательно спасибо
Полностью поддерживаю: мануал - за 3 сообщения? Зачем? Новичок скачает, начнет разбираться и напишет 10 нужных сообщений в нужной ветке, чем оффтоп... Не правильно это !
Поддерживаю
Поддерживаю!
Не могу ничего скачать, хелп
Пишу третье сообщение в надежде скачать мануал )
СЗОТ!🙃
Нужен мануал, приходится писать дурацкие сообщения
Присоеден
Полностью поддерживаю, за 20 лет на разных форумах, писал и спрашивал только по делу, плодить пустые сообщения глупо. Нужен мануал поэтому приходится писать
Здесь можно скачать по VIN:
https://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageID=21
Сообщение для получения возможности скачать
В 07.03.2024 в 22:24, AlexNotTheGreat сказал:
Спасибо за ссылку! Единственное, почему-то, не увидел 3.0 бензин, может быть, к нему такие же требования, как и к 3.6
Может кто знает как на WK2 2020 года вставить в бампер проушину буксировочную?
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154466 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406844 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103413 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
