не могу вытащить ключ из замка зажигания
Михаил1981
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2006
Здравствуйте ! У меня Jeep Cherokee kj 2006 год выпуска автоматическая коробка передач,дизель . Может кто-то знаете что случилось ? Расскажу всё по порядку. Я менял задние колеса в машине и для этого я задомкратил задницу джипа чтоб два колеса висели в воздухе ,так удобнее. Машина упиралась передними колёсами в Землю под большим углом. После, когда я стал ездить то перестал вытаскиватся ключ зажигания. Возможно вытащить только если рычаг передачи поставить на N, толкнуть машину совсем чуть чуть в зад а потом  вернуть рычаг на P,то ключ начинает проворачиватся как надо и достаётся. Помогите если кто нибудь знает причину поломки ,и что мне надо делать.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Просто попробуйте в режиме Р толкнуть рычаг еще чуть-чуть вперед.
Я уже пробовал ,нечего не происходит. Только сели перед тем как парковаться делаю режим R, буквально чуть чуть даю назад ,перевожу в режим P то тогда достаётся ключ. Сегодня ездил на рыбалку и выяснилось что Клима работает постоянно ,хотя кнопка выключена. Есть какие нибудь идеи?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 часов назад, Михаил1981 сказал:
А откуда у кащея климатконтроль? Или Вы про кондиционер? Если второе, то возможно у Вас выбрано направления "стекло", "стекло-ноги", "ноги"- в этих положениях кондиционер (для осушения воздуха) включается автоматически.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
