Автор Планета Силикона
2 дня и 2 часа
6 750 руб. -
Автор ,Дмитрий
20 дней и 9 часов
1 000 руб. -
Течёт масло с патрубка на дроссельной заслонке. Внутри масло. Подскажите в чем возможная проблема? WK 2 дизель
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
- porokin
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
запись - 97
комментариев - 293879
